Bluetooth-адаптер
iFi Go Pod
1 отзыв
    Компания iFi представила полностью беспроводные адаптеры Go Pod, которые получили сертификацию Qualcomm Snapdragon Sound и Bluetooth 5.2 для оптимального радиуса действия, а также высокое качество звука и низкое энергопотребление.
    • чип Cirrus Logic MasterHiFi;
    • соединение с поддержкой Bluetooth 5.2;
    • четырехъядерный модуль Qualcomm QCC5144;
    • до 7 часов работы от одной зарядки и до 35 часов с подзарядкой от кейса;
    • выходная мощность 120 мВт при сопротивлении 32 Ом и 4 В при нагрузке в 300 Ом.
    У компании есть отличные наработки по улучшению качества звука со смартфонов и компьютеров в виде портативных USB цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП)/усилителей для наушников, таких как hip-dac, а также по внедрению потокового Bluetooth в любую систему hi-fi. iFi Go pod ориентирован на мобильных слушателей, которым нужен звук, "намного превосходящий любые TWS или Bluetooth-наушники". Слушатель отсоединяет кабель от каждого IEM и прикрепляет вместо него 12-граммовый Go pod со степенью защиты IPX5, который затем надевается на соответствующее ухо.
    iFi Go Pod совместимы с впечатляющим набором форматов Bluetooth высокой четкости. LDAC и LHDC (HWA) поддерживаются на максимум спецификаций 32 бит/96 кГц с максимальной скоростью передачи данных LDAC 990 кбит/с, доступной для пользователей устройств Android. Также поддерживаются 24-битные форматы Qualcomm aptX HD и aptX Adaptive, обеспечивающие частоту дискретизации до 48 кГц и 96 кГц соответственно, с дополнительным преимуществом QHS (Qualcomm High Speed). Другие поддерживаемые кодеки включают aptX с низкой задержкой, обычный aptX, AAC и SBC. Это означает, что каждое возможное устройство-источник обрабатывается с максимальным качеством, доступным для Bluetooth.
    Еще одна технология Qualcomm, включенная в Go Pod, — это TrueWireless Mirroring. Как левый, так и правый модули могут получать сигналы Bluetooth, но только один с самым сильным соединением действует как приемник, а другой дублирует подключенный модуль. Если слушатель перемещается, то модули могут меняться местами без прерывания аудиосигнала.
    iFi Go Pod включает в себя два чипа Cirrus Logic MasterHIFI — один в левом модуле, другой — в правом. Этот 32-битный ЦАП высокого разрешения предназначен для одноканального цифро-аналогового преобразования сигнала. Он отвечает за сверхнизкие искажения и широкий динамический диапазон — это одна из ключевых причин, по которым Go Pod обеспечивает лучшее качество звука.
    Присутствует аппаратный аналоговый регулятор громкости. iFi Go Pod не использует программные регуляторы громкости в подключенных цифровых устройствах, которые могут отрицательно сказаться на звуке. разрешение. Вместо этого регулировка громкости на подключенном устройстве регулирует уровень громкости в ЦАП, а не в телефоне, планшете или компьютере. Подача сбалансированного выходного сигнала на каждый подключенный наушник — еще одна фирменная функция новых наушников-вкладышей.
    Алюминиевая панель на внешней стороне каждого наушника используется для сенсорного управления, а встроенный микрофон использует технологию подавления шумов cVc от Qualcomm для четкости голоса во время звонков, видеочатов или при использовании цифрового помощника на сопряженном телефоне. В комплект входят ушные петли для подключения MMCX и 2-контактных IEM.
    • беспроводные адаптеры;
    • кейс;
    • кабель для заряда;
    Отзывы 1
    ДШ
    Денис Шомахов из Москва27.10.2024
    Использую данные ЦАПы с наушниками Shanling ME700, звук отличный вск устраивает, бывали случае когда пропадал звук в левом канале, но это было исправлено в последней прошивке 1.59. Так нареканий к ним нет. Запаса мощности хватает. После FIIO ytws3 разница приличная.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    iFi Go Pod
    1 отзыв
