Читать Блог ->>> | Смотреть Новинки ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников
iFi Go Blu
4 отзыва
    iFi audio GO blu
    Миниатюрное устройство iFi audio GO blu представляет собой компактный ЦАП, Bluetooth-приемник, а также усилитель для наушников. Модель выполнена в корпусе с приятным на ощупь внешним покрытием и отличается высоким качеством изготовления. В то же время по набору функцию и уровню использованных конструктивных решений iFi audio GO blu в настоящее время практически не имеет аналогов на рынке.
    iFi
    В отличие от большинства конкурирующих моделей, данный аппарат имеет три независимые секции для выполнения основных функций — беспроводного приема сигнала от источника, цифро-аналогового преобразования и усиления сигнала для подачи на наушники. При этом каждая из этих схем представляет собой наиболее совершенное решение из представленных сегодня на рынке.
    Bluetooth-модуль в iFi audio GO blu , относится к новейшему поколению 5.1 и имеет поддержку всех улучшенных аудиокодеков: AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX HD, LDAC и LHDC/HWA. ЦАП в данной модели выполнен на базе новейшей микросхемы Cirrus Logic CS43131. Она обеспечивает 32-битную точность обработки сигнала, что гарантирует широкий динамический диапазон, а также очень низкие искажения. Аппарат оснащен и USB-С входом для подключения к совместимым устройствам, через которого возможен прием сигнала с параметрами до 24 бит / 96 кГц.
    iFi audio GO blu 4.4mm
    Аналоговая часть iFi audio GO blu построена по балансной схеме с использованием заказных операционных усилителей. Кроме того, специальная технология DirectDrive обеспечивает максимально эффективную передачу сигнала без участия конденсаторов. В аудио схеме iFi audio GO blu используются отборные комплектующие, в том числе конденсаторы TDK и muRata. Для подключения наушников в модели имеются два гнезда — балансное 4.4 мм и небалансное 3.5 мм. Они изготовлены с высокой точностью и обладают исключительной надежностью и долговечностью.
    Balance
    Изменить характер звучания музыки можно с помощью режимов XSpace и XBass. Емкости встроенного аккумулятора iFi audio GO blu хватит примерно на 10 часов прослушивания музыки. Для регулировки громкости используется миниатюрное колесико с удобной накаткой, а режимы работы можно контролировать с помощью многоцветного светодиода.
    GO blu ChronoDial
    GO blu ChronoDial
    ChronoDial GO blu - это шедевр инженерии и как и хронограф, он обеспечивает точную аналоговую регулировку громкости. Вы можете использовать его для воспроизведения, приостановки и пропуска треков вперед и назад и даже активировать голосовой помощник на вашем смарт-устройстве, подключенном по Bluetooth.
    Функция XBass и XSpace
    Воспользуйтесь функциями XBass и XSpace, чтобы увеличить отдачу по басу и расширить пространство звуковой сцены. GO blue маленький снаружи, но мощный внутри. Вы будете погружены в его удивительную музыкальность.
    • портативный усилитель с Bluetooth 5.1;
    • USB-ЦАП Cirrus Logic CS43131;
    • поддержка кодеков AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC и LHDC/HWA;
    • балансная схемотехника;
    • подключение наушников с разъемами 4.4 мм (балансный) и 3.5 мм (небалансный);
    • USB вход с поддержкой 24 бит / 96 кГц;
    • отборные комплектующие, в том числе конденсаторы TDK и muRata;
    • режимы XSpace и XBass;
    • время автономной работы до 10 ч;
    • выходная мощность: 245 мВт при 32 Ом, балансный, 165 мВт при 32 Ом, небалансный;
    • встроенный микрофон для совершения звонков и управления голосовым помощником;
    • портативный bluetooth цап;
    • кабель USB-A - USB-C;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.245
    • Микросхема ЦАП
      CS43131
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      96
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      111
    • Питание от USB
    • Встроенный аккумулятор
      5.1
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      пластик, алюминий
      , 4.4mm jack
    • Форм-фактор
      портативный
    • Предусилитель
    • Схемотехника
      операционный
    Отзывы 4
    ДК
    Дмитрий из Санкт-Петербург11.01.2024
    Сразу к делу! Будьте внимательны при выборе. Лучше всего, перед покупкой, приехать, послушать с вашими IEM наушниками данный ЦАП. В связке с высокочувствительными наушниками (в моем случае Kinera Impreal Norn 110 дБ (32 Ом) появляется слышимый в низком диапазоне шум и он есть, его слышно и он сильно омрачает общую картинку. На балансном выходе слышно отчетливо, на небалансном меньше выраженность шума. К сожалению обновлением прошивки это не лечится. Только искать наушники с чувствительностью ниже 106 дБ (смог проверить на FH5s (45 Ом) в слышимом диапазоне шум отсутствует). Так же провел тест на варианте XBA-100 старые добрые 1 драйверные арматурные ушки 105 дБ (16 Ом) – не шумим. В общем думаю вывод понятен.
    Хочется выделить прекрасный вокал: некоторые композиции в связке с Go Blu вокальные партии зазвучали интересно и по-новому. Джазовые и рок композиции звучат звонко, без завалов и пиков. Все пресеты выкл. Режим фильтрации: Minimum phase, slow roll-off, minimum pre and post ringing. По звуку превосходит BTR5-2021 как ближайшего конкурента в ценовом сегменте (при том что в BRT5 2 ЦАП ESS ES9219C, а в Go Blu один, но Cirrus Logic CS43131).
    Рекомендую 100%, дает некоторую свободу в повседневном потреблении музыкального голода в передвижении. Цена более чем оправдана.
    Кирилл из Красногорск09.11.2023
    За свою цену конечно не лучший из лучших, звук через баланс понравился . Через 3,5 джек мне показалось звук плоский, конечно не сравнится с стационарными или переносными ПРОВОДНЫМИ решениями, но для целей где требуется блютуз подключение в целом подходит
    V
    Vadim из Москва21.06.2022
    ЦАП совместно с наушниками до 100 ОМ пушка-бомба. Поддерживает все необходимые кодеки, звук по LDAC почти не отличается по качеству от USB.
    Звучит довольно ярко, любители высоких частот оценят. Отличные улучшайзеры  XSpace и XBass, если обновиться до последней прошивки, можно изменить фильтрацию между "Minimum phase, slow roll-off" и стандартным звучанием, и в отличии от многих других усилителей, разница слышна.
    Станислав из Москва13.01.2022
    Этот внешний цапчик для меня стал открытием, через него оочень много слышно, голый смартфон столько звуковой информации дать просто не в с состоянии, что тут сделаешь. Сборка и качество тоже на высоте, нареканий нет, единственное, мне кажется он чуточку крупноват, а во всём остальном великолепный девайс.
    (на основании 4 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    iFi Go Blu
    4 отзыва
    • Подарки на Новый год: ЦАП/усилители для наушников, которые помогут прокачать звучание
      Если вы задумались, какие подарки на Новый год преподнести ценителю качественного звука, обратитесь к нашей подборке. Мы собрали актуальные модели ЦАП и усилителей для наушников, которые помогут улучшить звук и ощутимо повысят качество воспроизведения музыки с вашего смартфона или ноутбука.
    • Выбор редакции: ноябрь 2022
      Подборка любимых устройств редакции Dr.Head в ноябре 2022: беспроводные наушники и колонка, внутриканальные и студийные мониторы, игровая гарнитура, плеер и портативный ЦАП/усилитель для наушников
