GO bar - первоклассный ультрапортативный USB-ЦАП / усилитель для наушников. Независимо от того, едете ли вы на работу, работаете удаленно или за своим рабочим столом, или просто путешествуете для удовольствия, GO bar - это идеальный портативный способ заставить наушники звучать божественно.
Подключитесь к своему ноутбуку, MacBook, планшету, смартфону или любому другому цифровому устройству с USB-портом для получения потрясающего звука дома, в офисе или в дороге. Аксессуары включают кожаный дорожный чехол и разъем для подключения USB-C, комплект для подключения камеры покупать не нужно, а также OTG-кабель USB-C и адаптер USB-C к USB-A.
Секция GO bar использует мощный 16-ядерный микроконтроллер XMOS для обработки аудиоданных, поступающих на USB-вход. Кастомизированная прошивка XMOS оптимально подходит для обеспечения высокого качества звука и обеспечения совместимости с 32-разрядным чипсетом Cirrus Logic.
Корпус GO bar оснащен физическими кнопками для точной регулировки громкости, а также элементами управления для выбора между различными вариантами настройки звука. Ряд цветных светодиодов обеспечивает удобное руководство по формату и частоте дискретизации воспроизводимого в данный момент цифрового аудио, а также по тому, включены ли XBass + и / или XSpace.
Несмотря на свои миниатюрные размеры, аналоговая схема GO bar имеет сбалансированную схему с симметричным двухканальным выходным каскадом. Это уменьшает шум и перекрестные помехи в тракте сигнала за счет полного разделения левого и правого каналов. В схеме используются высококачественные дискретные компоненты и особое внимание также было уделено фильтрации источника питания, что значительно снижает шум сигнала, вносимый через USB-вход.
- функция iEMatch для согласования внутриканальных наушников;
- функция Turbo обеспечивает усиление на 6 дБ;
- улучшение низких частот XBass +;
- расширение звуковой картины XSpace;
- форматы PCM 32 бит 384 кГц, DSD256 и MQA;
- полностью балансная схема;
- три цифровых фильтра и режим Bit Perfect;
- XBass+ аналоговый bass boost и XSpace пространственный звук;
- балансный выход 4.4 мм и 3.5 мм S-Balanced выход;
- выходная мощность: 475 мВт при 32 Ом;
- корпус полностью из меди;
- продвинутая фильтрация электропитания.
- портативный цап;
- чехол для хранения;
- OTG кабель USB;
- адаптер USB0C - USB-A;
