Усилитель-ЦАП для наушников iFi Go Bar
Код товара: 125445
    GO bar - первоклассный ультрапортативный USB-ЦАП / усилитель для наушников. Независимо от того, едете ли вы на работу, работаете удаленно или за своим рабочим столом, или просто путешествуете для удовольствия, GO bar - это идеальный портативный способ заставить наушники звучать божественно.
    • функция iEMatch для согласования внутриканальных наушников;
    • функция Turbo обеспечивает усиление на 6 дБ;
    • улучшение низких частот XBass +;
    • расширение звуковой картины XSpace;
    • форматы PCM 32 бит 384 кГц, DSD256 и MQA;
    • полностью балансная схема;
    • три цифровых фильтра и режим Bit Perfect;
    • XBass+ аналоговый bass boost и XSpace пространственный звук;
    • балансный выход 4.4 мм и 3.5 мм S-Balanced выход;
    • выходная мощность: 475 мВт при 32 Ом.
    Подключитесь к своему ноутбуку, MacBook, планшету, смартфону или любому другому цифровому устройству с USB-портом для получения потрясающего звука дома, в офисе или в дороге. Аксессуары включают кожаный дорожный чехол и разъем для подключения USB-C, комплект для подключения камеры покупать не нужно, а также OTG-кабель USB-C и адаптер USB-C к USB-A.
    iFi Go bar
    Секция GO bar использует мощный 16-ядерный микроконтроллер XMOS для обработки аудиоданных, поступающих на USB-вход. Кастомизированная прошивка XMOS оптимально подходит для обеспечения высокого качества звука и обеспечения совместимости с 32-разрядным чипсетом Cirrus Logic.
    Корпус GO bar оснащен физическими кнопками для точной регулировки громкости, а также элементами управления для выбора между различными вариантами настройки звука. Ряд цветных светодиодов обеспечивает удобное руководство по формату и частоте дискретизации воспроизводимого в данный момент цифрового аудио, а также по тому, включены ли XBass + и / или XSpace.
    Несмотря на свои миниатюрные размеры, аналоговая схема GO bar имеет сбалансированную схему с симметричным двухканальным выходным каскадом. Это уменьшает шум и перекрестные помехи в тракте сигнала за счет полного разделения левого и правого каналов. В схеме используются высококачественные дискретные компоненты и особое внимание также было уделено фильтрации источника питания, что значительно снижает шум сигнала, вносимый через USB-вход.
    • портативный цап;
    • чехол для хранения;
    • OTG кабель USB;
    • адаптер USB0C - USB-A;
    iFi
    Выход для наушников
    4.4mm jack
    , 3.5mm jack
    Выходная мощность, Вт
    0.475
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    132
    Питание от USB
    Поддержка DSD
    45
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    операционный
