При переносе аудиосигнала и питания в двух отдельных кабелях Gemini 3.0 защищает аудиосигнал от помех. Это обеспечивает высокоскоростную передачу данных, которая позволяет наилучшим образом воспроизводить качество звука прямо в вашей системе. Gemini 3.0 изменит способ, которым Вы слушаете музыку на вашей домашней системе.
Пропускная способность USB2.0 в 480 Мбит/с обеспечивает широкую полосу пропускания. Как и в оригинальном кабеле Gemini, в Gemini3.0 силовой кабель более тяжелый, а аудио имеет больше проводников. Кроме того, сигнал и земля имеют свою соответствующую геометрию для оптимальной проводимости.
При использовании универсальных USB-кабелей данные и силовые кабели обычно упаковываются вместе. Это означает, что они недостаточно защищены от влияния друг на друга. Это негативно сказывается на целостности сигнала USB и ухудшает качество звука. Четырехкратная защита полностью отделяет и защищает чувствительный USB-сигнал от питания. Это защищает кабель от радиопомех и шума EMI, чтобы обеспечить максимально чистую передающую среду.
Большинство кабелей USB используют литые пластмассовые соединения, которые не защищают высокие частоты, присутствующие в канале передачи данных USB. Надежность не долговечна, так как немногие производители создают свои коннекторы. USB-разъемы обеспечивают безупречную радиочастотную защиту и сделаны из твердого алюминиевого сплава. Кроме того, позолоченные соединения обеспечивают долгие годы безупречного обслуживания.
Большинство стандартных USB-кабелей оснащены фильтрами, которые работают в узком диапазоне и устанавливаются только на концах кабелей, оставляя длину кабеля в качестве антенн. Каждый из трех изготовленных на заказ металлических оксидно-керамических фильтров iFi имеет различный эффективный диапазон, по которому шум RF исключен. Средний фильтр регулируется и может перемещаться по всей длине кабеля. Остальные два фильтра следует держать как можно ближе к каждому соответствующему коннектору.
- раздельное подключение;
- три фильтра из металлокерамики;
- надежные коннекторы;
- посеребренная медь в качестве проводников;
- позолоченная контактная группа;
- корпуса из алюминия.
- кабель USB-B 2.0;
