Компания iFi выпустила новую серию Retro которая включает в себя ламповый стерео усилитель Stereo50 и полочную акустическую систему LS3.5. Ламповый стерео усилитель Stereo 50 и новые колонки LS3.5 являются единой полной системой.
Конструкция лампового усилителя обладает не только замечательными звуковыми достоинствами, но и современной гибкостью подключения, заключенную в ретро образе. Поддерживаются соединения Bluetooth, USB, цифровые и сетевые источники, а также возможно подключение проигрывателя виниловых дисков, и, что особенно нам нравится, отдельная секция усилителя для наушников. Классическая конструкция акустической системы LS3.5 насыщена новейшими технологиями 21 века, полностью переосмысливающими классический звук студии BBC.
Беспроводные входы:
- Bluetooth (aptX)
Цифровые входы:
- USB (DSD512/768kHz/2xDXD)
- Coaxial (192kHz)
- Optical (192kHz)
Аналоговые входы:
- Phono(MM/MC Low/MC High/Line 3)
- Line 1
- Line 2
- 3.5mm (share with Line 2)
Выходы:
- На акустику
- 3.5mm выход для наушников
- 6.3mm выход для наушников
Характеристики:
- Power output (Music): 5W* (majority Class A)
- Total Harmonic Distortion(THD): < 0.2% (@ 2.83V/1W)
- Output bandwidth: 10Hz ~ 60kHz
- Frequency Response: 10Hz ~ 80kHz
- Signal-to-Noise Ratio: > Amplifier 101dB (@ max output)
- Signal-to-Noise Ratio: > Phono MM: 90dB(A)
- Signal-to-Noise Ratio: > Phono MC: 80dB(A)
- DAC Dynamic Range: > 113dB(A)
- Tone Control: Bass(100Hz) +/-8dB
- Tone Control: Treble(10KHz) +/-8dB
- Analogue Signal Processing (ASP) XBass, 3D Holographic
- Phono Gain: 8, 50, 62dB
- RIAA Accuracy: <0.5dB
- Tubes: 2 x ECF82; 4 x EL84X
Цифровое аудио:
- PCM: 768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz
- DSD 512/256/128/64: 24.6/22.6/12.4/11.2/6.2/5.6/3.1/2.8MHz
- DXD: 768/705.6/384/352.8kHz
- Filters: Minimum Phase (PCM 192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz)
- Filters: Bit Perfect (DXD/PCM 768/705.6/384/352.8)
- Filters: Analogue (DSD)
Основное:
- Power Supply:AC 100V-240V
- Power consumption: 100W
- Power consumption: ~0.1W (Standard mode)
- Размеры: 300 x 153 x 226mm
- Вес :5.8кг
