Аудиоинтерфейс iCON UMix 1010 Rack ProDrive III Black
53 880 руб.
Код товара: 143959
    iCON UMix 1010 Rack ProDrive III - usb аудио интерфейс.
    • АЦП/ЦАП до 24 бит/192 кГц;
    • 8 микрофонных/инструментальных/линейных входов;
    • индивидуальное фантомное питание, усиление до +53 дБ;
    • 8 балансных выходов, 2 выхода для наушников;
    • MIDI-интерфейс с входом и выходом;
    • цифровой интерфейс S/PDIF;
    • подключение к компьютеру по USB 2.0;
    • точная настройка с помощью программы ProDrive III;
    • совместимость с платформами Windows и macOS;
    • алюминиевый корпус рэкового формата 1U.
    iCON UMix 1010 Rack ProDrive III – это профессиональный USB-аудиоинтерфейс, подходящий для больших студий звукозаписи, где требуется мультиканальная запись. Устройство использует 24-битные АЦ/ЦА-преобразователи, способные работать в частотах дискретизации до 192 кГц, что обеспечивает наиболее высокое качество записи и воспроизведения. Прибор полностью совместим с операционными системами Windows и macOS, а точная настройка всех функций осуществляется с помощью программного обеспечения ProDrive III.
    На лицевой панели находятся 8 инструментальных высокоомных входов, представленных разъемами 1/4" Jack TS. Для каждого из них есть регулятор громкости, с помощью которого можно добавить до +53 дБ громкости, кнопки включения фантомного питания +48 В для каждого канала, а также кнопки для смены режима с микрофонного на линейный. На задней части корпуса располагается 8 разъемов Combo Jack/XLR для микрофонов и линейных источников. Фронтальная панель также оборудована двумя выходами для наушников, сделанных на разъемах 1/4" Jack TRS и оснащенных достаточно мощными усилителями, позволяющими подключать наушники с сопротивлением от 32 до 600 Ом.
    Для коммутации с акустическими системами на задней части корпуса есть 8 балансных выходов, сделанных на разъемах 1/4" Jack TRS. Там же есть цифровой интерфейс S/PDIF, представленный 2 разъемами RCA, который открывает доступ еще к 2 входам и 2 выходам. Для коммутации с внешним оборудованием в наличии есть MIDI-интерфейс с входом и выходом на 5-контактных разъемах DIN. Питание осуществляется от комплектного адаптера на 12 V DC.
    Для подключения к компьютеру по стандарту USB 2.0 есть порт USB-B. Он открывает доступ к уже упомянутой программе ProDrive III, в которой можно выбирать режим работы каналов, настраивать маршрутизацию и роутинг, создавать индивидуальные мониторные миксы, а также управлять громкостью. Аудиоинтерфейс выполнен в прочном алюминиевом корпусе рэкового формата 1U, что позволяет легко установить его в рэковый модуль к остальному оборудованию. Комплект поставки включает в себя USB-кабель и лицензионные ключи для программы Bitwig 8-Track, плагина Harrison 32c Vocal Intensity Processor и наборов плагинов от Dotec audio, Tracktion и Kilohearts Toolbox.
    • аудиоинтерфейс;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      22
      22
    • Разрядность ЦАП, бит
      MIDI
      , Coaxial
      , MIDI
      , Coaxial
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      114
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
