Аудиоинтерфейс iCON Touch 8 Black
61 880 руб.
Код товара: 165184
  • Доставка по всей России
    Много
  • 24-битный 192 кГц аналоговый вход/выход 4×4
  • высокоскоростной USB 2.0
  • прочный и долговечный литой алюминиевый корпус
  • 10-дюймовый полноцветный ЖК-дисплей
  • 4 комбинированных Neutrik XLR/TRS 1 (6,35 мм)
  • процессор ARM Cortex-A7
  • совместимость с MacOS 10.15 и выше, а также Windows 10 и выше
  • прямой мониторинг
Профессиональный аудиоинтерфейс iCON Touch 8 обеспечивает высочайшее качество звука и превосходящие ожидания характеристики.
Благодаря предусилителям с коэффициентом усиления 75 дБ и высококачественным компонентам, этот интерфейс предлагает аналого-цифровое преобразование с коэффициентом усиления 128 дБ и цифро-аналоговое преобразование 130 дБ.
10-дюймовый мультисенсорный ЖК-экран гарантирует удобство управления в режиме реального времени с помощью виртуальных фейдеров, сенсорных кнопок и информативного 15-сегментного индикатора. Ключевые функции (например, управление полярностью и прямой мониторинг) всегда под рукой. Кнопка Alt позволяет переключаться между студийными мониторами и бытовыми акустическими системами, а кнопка “dim” быстро уменьшает выходной сигнал на -20 дБ.
Два выхода для наушников делают совместную работу невероятно простой благодаря индивидуальным фейдерам громкости и гибким возможностям мониторинга. Есть возможность расширить систему с помощью ADAT I/O, добавив 8 каналов оптического входа и выхода.
С помощью программного обеспечения iCON iO Pro можно легко управлять маршрутизацией и контролировать каждый аспект сессии.
Touch 8 оснащен четырьмя комбинированными микрофонными/линейными/инструментальными разъемами Neutrik® XLR, обеспечивая подключение через разъёмы XLR и 6,35 мм (1/4 дюйма). В сочетании с четырьмя 6,35 мм выходами этот интерфейс предоставляет все необходимые возможности ввода/вывода для управления вашим студийным или концертным сетапом.
Благодаря порту UNI OTG USB-C вы можете напрямую подключаться к интернет-сервисам потокового вещания, обеспечивая безупречное качество звука во время прямых трансляций, а также использовать программное обеспечение iCON iO Pro для бесшовной интеграции хост-эффектов (реверберация, компрессор и задержка) в вашу трансляцию или живое выступление.
Программное обеспечение iO Pro работает в гармонии с аппаратным обеспечением, позволяя управлять мониторингом, выходами для наушников, прямым мониторингом и входами OTG через программное обеспечение или непосредственно с сенсорного экрана устройства. Прецизионный аппаратный энкодер обеспечивает точное управление цифровыми фейдерами для детальной настройки. Благодаря прочной конструкции, элегантному дизайну и мощной интеграции с программным обеспечением iO Pro, Touch 8 создан для комфортной и высококачественной работы в профессиональных и домашних студиях на долгие годы.
  • аудиоинтерфейс;
  • блок питания;
  • кабель Type-C;
iCON
Интерфейс подключения
6.3, xlr,
usb
optical
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
Optical
Optical
Соотношение сигнал/шум, дБ
130
Форм-фактор
iCON Touch 8 Black
61 880 руб.
