Студийный монитор iCON SX-8A Black
43 990 руб.
Код товара: 139353
  • Доставка по всей России
    Достаточно
iCON SX-8A – это пара активных студийных мониторов ближнего поля, относящихся к серии SX и являющихся в ней как флагманской моделью. Как и младшие версии, данные мониторы предназначены для домашнего использования. Они превосходно подойдут для прослушивания музыки и другого контента, для мониторинга во время записи, предварительного микширования и подготовки медиа-проекта. Качественные компоненты конструкций и грамотно сконструированные корпуса обеспечивают ровное и естественное звучание, подходящее и для профессиональной деятельности.
  • пара активных студийных мониторов;
  • усилители Bi-Amp обеспечивает общую выходную мощность 180 Вт/монитор;
  • частотный диапазон 35 Гц – 21 Гц;
  • возможность балансного и небалансного подключения;
  • корпуса из МДФ с магнитным экранированием;
  • щелевые порты фазоинверторов на задних панелях;
  • 8-дюймовый НЧ-динамик с алюминиевым конусом и 1-дюймовый ВЧ-драйвер с шелковым куполом.
Оба монитора имеют абсолютно идентичные компоненты и характеристики. За воспроизведение аудиосигнала отвечают 8-дюймовый НЧ-динамик с алюминиевым конусом и 1-дюймовый шелковый ВЧ-драйвер с охлаждением ферромагнитной жидкостью. Динамики способны озвучить частоты от 35 Гц до 21 кГц. Активный кроссовер разделяет сигнал на две полосы на частоте 2.5 кГц с применением фильтров с крутизной среза 24 дБ/октава. Встроенный усилитель в каждом мониторе работает по схеме Bi-Amp и имеет 120 Вт выходной мощности для вуфера и 60 Вт для твитера. Таким образом, суммарная выходная мощность одного монитора равняется 180 Вт.
Корпуса устройств изготовлены из МДФ и покрыты тонким слоем лака, сквозь который можно тактильно ощутить структуру дерева. Магнитное экранирование защищает от проникновения в сигнал шумов и наводок от электросети, от которой каждая колонка получает питание. Для подключения источника звука есть балансные и небалансные входы на разъемах XLR и RCA. Настроить уровень громкости можно посредством соответствующего регулятора. В комплекте поставляются сетевой кабель и по четыре резиновые ножки Vasobr на каждый монитор, с помощью которых можно уменьшить количество вибраций от монитора в стол или другую поверхность.
  • резиновые ножки;
iCON
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
215.9
Конфигурация АС
двухполосная
21
35
, RCA
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
iCON SX-8A Black
43 990 руб.
