Студийный монитор iCON SX-6A
34 990 руб.
Код товара: 139351
  • Доставка по всей России
    Много
iCON SX-6A — это активные студийные мониторы ближнего поля, относящиеся к серии мониторов для домашних студий iCON SX. Они превосходно подойдут как для прослушивания музыки и другого контента, так и для мониторинга во время записи, предварительного микширования и подготовки медиа-проектов. Использование высококачественных компонентов и особое внимание к конструкции корпуса обеспечивают ровное и естественное звучание, подходящее для профессиональной деятельности.
  • 6.5-дюймовый вуфер, 1-дюймовый твитер с шелковым куполом;
  • усилитель по схеме Bi-Amp, общая выходная мощность 120 Вт;
  • частотный диапазон 40 Гц – 21 кГц;
  • частота кроссовера 2.6 кГц;
  • входы: балансный XLR и небалансный RCA;
  • корпус из МДФ с магнитным экранированием;
  • щелевые порты фазоинверторов на задних панелях.
iCON SX-6A
Оба монитора имеют абсолютно идентичные компоненты и характеристики. За воспроизведение аудиосигнала отвечают 6.5-дюймовый НЧ-динамик с полипропиленовой диафрагмой в алюминиевом подвесе и 1-дюймовый ВЧ-драйвер с шёлковым куполом с охлаждением ферромагнитной жидкостью. Активный кроссовер разделяет сигнал на две полосы на частоте 2.6 кГц. Встроенный усилитель в каждом мониторе работает по схеме Bi-Amp и выдаёт 80 Вт выходной мощности для вуфера и 40 Вт для твитера. Таким образом, суммарная выходная мощность одного монитора равняется 120 Вт.
Корпуса устройств изготовлены из МДФ и покрыты тонким слоем лака, сквозь который можно тактильно ощутить структуру дерева. Магнитное экранирование защищает от проникновения в сигнал шумов и наводок от электросети, от которой каждая колонка получает питание. Для подключения источника звука есть балансные и небалансные входы на разъемах XLR и RCA. Настроить уровень громкости можно посредством соответствующего регулятора. В комплекте поставляются кабели питания и комплект из 4 резиновых ножек Vasobr на каждый монитор, с помощью которых можно уменьшить количество вибраций от монитора в стол или другую поверхность.
  • активный монитор — 2 шт.;
  • кабель питания — 2 шт.;
  • резиновые ножки — 8 шт.;
iCON
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
152
Конфигурация АС
двухполосная
21
RCA,
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
iCON SX-6A
34 990 руб.
