New
Предусилитель
iCON ReoTube G2X Black/Red
16 650 руб.
    iCON ReoTube G2X - ламповый одноканальный предусилитель, который можно использовать с микрофонами и инструментами. Он может использоваться при записи вокала, дикторской речи, синтезаторов и гитар, его можно использовать в студиях, в аппаратных или дома. Предусилитель насыщает сигнал гармониками, с его помощью можно добиться более яркого и выразительного звучания.
    • прецизионный студийный ламповый микрофонный / инструментальный предусилитель;
    • АЦП: 48/96 кГц, 24-бит;
    • лимитер для контроля уровней сигналов;
    • режим “Saturation” (Насыщенность) для регулировки гармоник / теплоты звука;
    • управление входным усилением со светодиодными измерительными дисплеями;
    • управление усилением;
    • аналоговый индикатор уровня сигнала VU с теплой оранжевой подсветкой;
    • 48V фантомное питание;
    • кнопка среза нижних частот;
    • фазовый переключатель;
    • гнездо 1/4 "для подключения внешнего процессора;
    • сбалансированный разъем XLR микрофонного входа и 1/4 "TRS разъем линейного входа;
    • разъем XLR для балансного линейного выхода;
    • прочная алюминиевая конструкция и принятая система стеллажей серии Reon ICON.
    Корпус устройства выполнен в фирменном дизайне модельного ряда Reo, он имеет прочную конструкцию из металла и резиновые ножки для дополнительной устойчивости. Для визуального контроля выходного уровня громкости на лицевой стороне прибора имеется аналоговый VU-измеритель.
    Слева расположена секция Imput, имеющая регулятор входной чувствительности, переключатель типа источника сигнала Mic/Inst, включатель фантомного питания +48 В и светодиодный измеритель входного уровня громкости. В центре расположен регулятор насыщения гармоник Saturation, позволяющий тонко настроить нужный характер звука. Далее имеется регулятор выходного уровня громкости. Предусилитель оснащен лимитером, энхансером и низкочастотным фильтром. С помощью кнопки 80/150 можно выбрать работу фильтра на частоте 80 Гц или 150 Гц.
    Звучание ReoTube G2 отличается тёплым, объёмным и детализированным характером , особенно при использовании лампового каскада. Микрофонный канал отлично раскрывает вокал — мягкий, но при этом точный и естественный.
    Особенностью устройства является наличие индикатора готовности лампы, а также встроенный аналогово-цифровой преобразователь. С помощью кнопки 48/96 можно выбрать необходимую частоту дискретизации. Для отображения перегрузки сигнала имеется световой индикатор Digital OL. На задней части корпуса ReoTube G2X имеется вход XLR, служащий для подключения динамического или конденсаторного микрофона.
    Рядом с ним расположен инструментальный вход 1/4" Jack TRS. Далее расположена секция Insert, имеющая вход Return 1/4" Jack TRS и выход Send 1/4" Jack TRS. Данная секция используется для подключения дополнительных внешних приборов обработки сигнала. Далее имеется балансный выход XLR. Для цифрового подключения используется Spdif-выход RCA. Рядом с ним расположен вход Link In 1/4" Jack TRS, который используется для синхронизации каналов двух предусилителей ReoTube G2X, если необходима стереозапись. Прибор получает питания от внешнего сетевого адаптера, который входит в комплект поставки.
    • предусилитель;
    • адаптер питания;
      0.0008
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
    16 650 руб.
