Аудиоинтерфейс iCON Duo44 Dyna Black
15 640 руб.
    iCON Duo 44 Dyna представляет собой портативный USB-аудиоинтерфейс, подходящий для использования как с компьютерами, так и со смартфонами. Модель позволяет создавать качественные аудиозаписи и воспроизводить аудио в несжатом формате, чему способствуют 24-битные АЦ/ЦА-конверторы с максимальной разрядностью 192 кГц. Они также отличаются широким динамическим диапазоном 116 и 127 дБ соответственно. Звуковая карта подходит для операционных систем Windows (7 или старше), macOS (10.11 или старше), iOS (9 или старше) и Android.
    • портативный USB-аудиоинтерфейс;
    • АЦП/ЦАП до 24 бит/192 кГц;
    • 2 микрофонных входа с фантомным питанием +48 В и усилением до +52 дБ;
    • инструментальный вход с усилением до +39 дБ;
    • 2 небалансных выхода, выход для наушников;
    • аналоговый и цифровой коннекторы для смартфона;
    • функция Direct Monitoring;
    • питание по USB или от адаптера +5 В (приобретается отдельно);
    • полная настройка функционала с помощью программы ProDriver4;
    • совместимость с операционными системами Windows, macOS, iOS и Android;
    • прочная алюминиевая конструкция.
    Звуковая карта имеет два входных канала на разъемах Combo Jack/XLR. Они могут работать с микрофонными и инструментальными сигналами, подавать фантомное питание +48 В, а также усиливать входной сигнал до +52 дБ (микрофонный) и до +39 дБ (инструментальный). Рядом с входами есть регуляторы громкости, кнопки включения фантомного питания, а также выход для наушников на разъеме 1/4" Jack TRS. На верхней части корпуса находится регулятор, с помощью которого можно управлять общей выходной громкостью, а также слушать входной сигнал без цифровой задержки.
    Для подключения к акустической системе или студийным мониторам есть два небалансных стереофонических линейных выхода: на двух разъемах 1/4" Jack TS и на одном разъеме 1/8" Jack TRS. Для аналоговой коммутации со смартфоном есть вход/выход на разъеме 1/8" Jack TRRS, а для цифрового способа связи в наличии имеются два порта USB-C. Такой же порт предусмотрен для подключения к компьютеру по интерфейсу USB 2.0. Еще один порт USB-C сделан для опционального зарядного устройства на +5 В, которое потребуется для работы с iOS-устройствами. Наконец, здесь имеется полноценный MIDI-интерфейс с входом и выходом на 5-контактных коннекторах DIN.
    Для ПК предусмотрена специальная программа ProDriver4, которая позволяет управлять всеми доступными функциями, например, менять разрядность и объем буфера, настраивать уровни громкости, включать фантомное питание, активировать технологию Loopback и многое другое. Корпус звуковой карты сделан из прочного алюминия. Комплект поставки содержит кабель USB-A to USB-C, аудиокабель 1/8" Jack TRS, а также лицензионные ключи для программы Bitwig 8-Track, плагина Harrison 32c Vocal Intensity Processor и наборов плагинов от Dotec audio, Tracktion и Kilohearts Toolbox.
    • аудиоинтерфейс;
    • кабель USB-A - USB-C;
    • ПО: лицензионные ключи для программы Bitwig 8-Track, плагина Harrison 32c Vocal Intensity Processor и наборов плагинов от Dotec audio, Tracktion и Kilohearts Toolbox;
    • MIDI-интерфейс
      xlr
    • Количество каналов
      2
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      MIDI
      MIDI
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      127
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    15 640 руб.
