Аудиоинтерфейс iCON Duo44 Dyna
13 030 руб.
Код товара: 155462
  • Доставка по всей России
    Много
iCON Duo44 Dyna – это портативный USB-аудиоинтерфейс, главной особенностью которого является возможность корректной работы как с компьютерами и ноутбуками, так и со смартфонами и планшетами.
  • АЦП/ЦАП 24 бит/192 кГц;
  • динамический диапазон 122 дБ (АЦП), 127 дБ (ЦАП);
  • диапазон усиления -6 – +46 дБ (mic in), +0 – +39 дБ (inst in);
  • сопротивление нагрузки >600 Ом (line out), от 32 до 600 Ом (phones out);
  • поддержка DirectSound, WDM и ASIO2.0;
  • алюминиевый корпус.
Модель использует современные АЦП и ЦАП, позволяющие вести запись и воспроизведение в форматах до 24 бит/192 кГц, что обеспечивает студийное качество звучание. Преобразователи имеют широкие динамические диапазоны 122 дБ (АЦП) и 127 дБ (ЦАП), а также отличаются низким уровнем шума и искажений, что позволяет профессионально обрабатывать полученные записи. Устройство поддерживает работу на операционных системах Windows (7 или старше), macOS (10.11 или старше), iOS (9 или старше) и Android.
Звуковая карта имеет два входных канала на разъемах Combo Jack/XLR. Они могут работать с микрофонными и инструментальными сигналами, подавать фантомное питание +48 В, а также усиливать входной сигнал до +52 дБ (микрофонный) и до +39 дБ (инструментальный). Рядом с входами есть регуляторы громкости, кнопки включения фантомного питания, а также выход для наушников на разъеме 1/4" Jack TRS. На верхней части корпуса находится регулятор, с помощью которого можно управлять общей выходной громкостью, а также слушать входной сигнал без цифровой задержки.
DUO44
Для подключения к акустической системе или студийным мониторам есть два небалансных стереофонических линейных выхода: на двух разъемах 1/4" Jack TS и на одном разъеме 1/8" Jack TRS. Для аналоговой коммутации со смартфоном есть вход/выход на разъеме 1/8" Jack TRRS, а для цифрового способа связи в наличии имеются два порта USB-C. Такой же порт предусмотрен для подключения к компьютеру по интерфейсу USB 2.0. Еще один порт USB-C сделан для опционального зарядного устройства на +5 В, которое потребуется для работы с iOS-устройствами. Наконец, здесь имеется полноценный MIDI-интерфейс с входом и выходом на 5-контактных коннекторах DIN.
Для ПК предусмотрена специальная программа ProDriver4, которая позволяет управлять всеми доступными функциями, например, менять разрядность и объем буфера, настраивать уровни громкости, включать фантомное питание, активировать технологию Loopback и многое другое. Корпус звуковой карты сделан из прочного алюминия. Комплект поставки содержит кабель USB-A to USB-C, аудиокабель 1/8" Jack TRS, а также лицензионные ключи для программы Bitwig 8-Track, плагина Harrison 32c Vocal Intensity Processor и наборов плагинов от Dotec audio, Tracktion и Kilohearts Toolbox.
  • звуковая карта;
  • кабель USB-C;
iCON
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
xlr
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
2
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
MIDI
, MIDI
Соотношение сигнал/шум, дБ
127
Фантомное питание
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
192000
iCON Duo44 Dyna
13 030 руб.
