Аудиоинтерфейс iCON Duo22 Dyna Black
9 520 руб.
Код товара: 139314
  • Доставка по всей России
    Много
iCON Duo 22 Dyna представляет собой портативный USB-аудиоинтерфейс, подходящий для использования как с компьютерами, так и со смартфонами. Модель позволяет создавать качественные аудиозаписи и воспроизводить аудио в несжатом формате, чему способствуют 24-битные АЦ/ЦА-конверторы с максимальной разрядностью 192 кГц. Они также отличаются широким динамическим диапазоном 116 и 127 дБ соответственно. Звуковая карта подходит для операционных систем Windows (7 или старше), macOS (10.11 или старше), iOS (9 или старше) и Android.
  • портативный USB-аудиоинтерфейс;
  • АЦП/ЦАП до 24 бит/192 кГц;
  • микрофонный вход с фантомным питанием +48 В и усилением до +52 дБ;
  • инструментальный вход с усилением до +39 дБ;
  • 2 небалансных выхода, выход для наушников;
  • аналоговый и цифровой коннекторы для смартфона;
  • функция Direct Monitoring;
  • питание по USB или от адаптера +5 В (приобретается отдельно);
  • полная настройка функционала с помощью программы ProDriver4;
  • совместимость с операционными системами Windows, macOS, iOS и Android;
  • прочная алюминиевая конструкция.
Для работы с микрофонным сигналом есть один вход на разъеме Combo Jack/XLR, который оснащен возможностью подачи фантомного питания +48 В и усиления входного уровня в диапазоне +52 дБ. Для инструментальных высокоомных сигналов есть отдельный вход на разъеме 1/4" Jack TS, диапазон усиления для которого составляет +39 дБ. Таким образом, можно работать с любыми типами микрофонов и музыкальных инструментов. Для мониторинга входного сигнала без задержки есть режим Direct Monitoring.
Duo22
Для подключения смартфона есть два коннектора, позволяющие передавать аналоговый или цифровой сигналы: разъем 1/8" Jack TRRS и порт USB-C соответственно. С помощью них можно не только передавать информацию с телефона в карту, но и обратно. Для подключения к компьютеру или ноутбуку есть порт USB-C (USB 2.0), а еще один такой же порт предназначен для опционального адаптера на +5 В, который потребуется при работе с операционной системой iOS. Для вывода аудиосигнала на акустическую систему есть два небалансных стереофонических выхода на разъемах 1/4" Jack TS и 1/8" Jack TRS. Выход для наушников выполнен на разъеме 1/4" Jack TRS.
Точная настройка функционала возможна с помощью программы ProDriver4, в которой можно редактировать любые параметры, отслеживать уровни громкости, менять режимы работы и форматы записи, изменять объем буфера и пользоваться функцией Loopback. Аудиоинтерфейс представлен в прочном алюминиевом корпусе и оснащен несколькими регуляторами и кнопкой с подсветкой на верхней панели. Комплект поставки включает кабель USB-A to USB-C, аудиокабель 1/8" Jack TRS, а также лицензионные ключи для программы Bitwig 8-Track, плагина Harrison 32c Vocal Intensity Processor и наборов плагинов от Dotec audio, Tracktion и Kilohearts Toolbox.
  • аудиоинтерфейс;
  • кабель USB-A - USB-C;
  • ПО: лицензионные ключи для программы Bitwig 8-Track, плагина Harrison 32c Vocal Intensity Processor и наборов плагинов от Dotec audio, Tracktion и Kilohearts Toolbox;
    6.3
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
    2
  • Питание от USB
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    127
  • Фантомное питание
  • Форм-фактор
    портативный
  • Частота ЦАП, Гц
    192000
9 520 руб.
