Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Студийный монитор iCON DT-5A Air Black
34 200 руб.
    Активный студийный монитор. 5.25-дюймовый вуфер с бумажным конусом, 1-дюймовый твитер.
    • 5.25-дюймовый вуфер, 1-дюймовый твитер с шелковым куполом
    • усилитель по схеме Bi-Amp, общая выходная мощность 120 Вт
    • частотный диапазон 45 Гц – 25 кГц
    • пиковое звуковое давление 113 дБ
    • 3-полосный эквалайзер, фильтр High Pass
    • возможность беспроводного управления с помощью модуля AirCon DT-AR1 (приобретается отдельно)
    • ЖК-дисплей, иллюстрирующий настройки DSP-процессора
    • магнитное экранирование корпуса.
    iCON DT-5A Air представляет собой активный студийный монитор ближнего поля, который является младшей моделью в линейке Definitor Air. Данная серия была спроектирована в сотрудничестве с Йенсом Шонеманном-Полом, который сотрудничал с компаниями Bang & Olufsen и Dynaudio для создания акустических систем премиум-класса. Данный продукт разрабатывался более двух лет для достижения наиболее качественного и приемлемого для профессиональной студийной работы звучания.
    Для чистого и открытого звучания низких и средних частот без искажений отвечает 5.25-дюймовый вуфер с конусом из армированной бумаги Nomex и двойным ферритовым магнитом. 1-дюймовый твитер с шелковым куполом обеспечивает широкую зону прослушивания, отсутствие резонансов и компрессии звука. Частотный диапазон простирается от 45 Гц до 25 кГц. Расширению нижней границы способствует порт фазоинвертора, находящийся на задней стенке монитора. Кроссовер располагается на частоте 2.8 кГц и использует фильтры с крутизной среза 24 дБ/октава.
    Встроенный усилитель функционирует по схеме Bi-Amp и предлагает 120 Вт общей выходной мощности: 80 Вт на НЧ-динамик и 40 Вт на ВЧ-драйвер. Уровень максимального звукового давления достигает 113 дБ. DSP-процессор предлагает фильтр High Pass с режимами 60 или 80 Гц, а также фиксированный 3-полосный эквалайзер с 3 режимами для низких, средних и высоких частот: -2, 0 или +2 дБ. Таким образом, можно деликатно подстроить тембр под особенности помещения или собственные предпочтения. Наконец, располагать колонку можно как вертикально, так и горизонтально.
    Для подключения источника сигнала есть один балансный вход на 3-контактном разъеме XLR. AirCon-интерфейс дает возможность беспроводного соединения с модулем AirCon DT-AR1 для удаленной настройки. Модуль в комплект не входит и приобретается отдельно. Для дополнительной защиты от шума и наводок внутри корпуса сделано экранирование. На лицевой панели имеется ЖК-дисплей, отображающий настройку полос эквалайзера, входную чувствительность и несколько других функций. Энергообеспечение осуществляется от сети. В комплекте поставляется сетевой кабель и 4 резиновые ножки Vasorb, «развязывающие» поверхность стола и монитора.
    • монитор - 1 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      45
    • Мощность, Вт
      120
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
    34 200 руб.
