Микрофон студийный iCON C1 Black
    iCON C1 – это студийный вокальный микрофон, ориентированный на работу с собственными аудиоинтерфейсами компании: UPod Live, UPod Pro, UPod Nano, LivePod Plus и другими совместимыми продуктами. Данная модель обеспечивает чистое и разборчивое звучание вокала и речи как при установке на стойку, так и при ручном обращении. Главной особенностью прибора является питание: он несовместим со стандартным фантомным питанием +48 В и работает только с напряжением от +2.5 до +6 В.
    • cтудийный вокальный микрофон;
    • ориентирован на работу с аудиоинтерфейсами UPod Live, UPod Pro, UPod Nano и LivePod Plus;
    • конденсаторный капсюль с диафрагмой диаметром 25 мм;
    • кардиоидная диаграмма направленности;
    • частотный диапазон 40 Гц – 18 кГц.
    Микрофон оснащен конденсаторным капсюлем с широкой диафрагмой диаметром 25 мм. Он позволяет достичь естественного и натурального тембра по всему частотному диапазону от 40 Гц до 18 кГц. Кардиоидная направленность способствует подавлению шумов и посторонних звуков вне оси. Уровень максимального звукового давления может достигать 134 дБ, а динамический диапазон равняется 123 дБ.
    Для подключения к аудиоинтерфейсу есть выход на обычном 3-контактном разъеме XLR. Прочный корпус обеспечивает защиту от повреждений и отсутствие шумов при прикосновениях. Капсюль защищает стальной сетчатый гриль. В комплекте поставляется антивибрационный подвес, который можно использовать как стандартный держатель для микрофона, а также мягкая сумка для хранения и транспортировки.
    • микрофон;
    • антивибрационный держатель;
    • мягкая сумка для хранения;
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      18
      134
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      68
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      42
    iCON C1 Black
