Плеер
iBasso DX120 Brown
3 отзыва
    Портативный плеер ibasso dx120 создан на базе цап-чипа ak4495, поддерживает hi-res аудио (pcm/dsd), обладает функцией usb-цап и балансным выходом для наушников.
    В более дорогих плеерах iBasso (DX150/DX200) используются сменные модули-усилители iBasso Amp, ОС Android и поддержка беспроводного соединения. В новой модели DX120 фокус на другое на достижение максимальной производительности “из коробки” и с вашей медиатекой. Это означает отсутствие беспроводного соединения, потоковых сервисов и “тяжелого” Android. Ничего лишнего, только воспроизведение вашего музыкального архива в наилучшем качестве.
    В плеере используется предыдущий флагманский ЦАП компании AKM AK4495, причем инженеры iBasso хорошо постарались с его имплементированием. Судите сами, номинальный коэффициент нелинейных искажений с учетом шума (THD + N) у чипа составляет -105 дБ, в реальности достигнуть этого значения может быть непросто, однако команда iBasso смогла получить показатели еще лучше, достигнув THD + N в -111 дБ!
    В качестве операционной системы в плеере используется новое поколение сильно переработанной и глубоко оптимизированной Mango OS, основанной на Linux. Рендеринг интерфейса перенесен на графический процессор и обрабатывается в реальном времени на основе OpenGL, это обеспечивает удобный и отзывчивый отклик плеера на действия пользователя.
    Использование аппаратного обеспечения DMA для обработки фоновых задач ввода-вывода освободило процессор, обеспечив высокую степень изоляции декодирования звука. Цифровая аудиошина с синхронными часами состоит из термокомпенсированного кварцевого генератора (TCXO) + технологии фазовой автоподстройки частоты. Низкий температурный дрейф, низкий частотный сдвиг и сверхнизкий фазовый шум обеспечивают ошибки синхронизации ниже 1ppm. Все это значительно улучшило производительность всего аудиотракта в реальном времени, положительно сказываясь на чистоте и динамике звучания.
    Независимая схема дифференциального усиления для каждого канала обеспечивает действительно сбалансированный выход. 2,5-миллиметровый балансный разъем с  полностью симметричной архитектурой призван уменьшить искажения, улучшить разделение левого и правого каналов и избежать помех односегментного заземления.
    К внешнему облику плеера в iBasso на этот раз подошли с таким же энтузиазмом, как к начинке. Если старшие модели на фоне отдельных конкурентов выглядели довольно кирпично и не очень портативно, то iBasso DX120 заслуживает звания самого изящного плеера в портфеле компании и, возможно, самого красивого плеера из Китая.
    iBasso DX120 получил тачскрин размером 3,2 дюйма на IPS матрице с разрешением 480x800. Немного по меркам смартфонов, но для плеера экран хороший и нареканий не вызывает.
    Реализована поддержка протоколов быстрой зарядки QC2.0 и MTK-PE (стандарт 12В, 9В / 1,5А) и совместимость со стандартной 5В USB-зарядкой, время автономной работы до 16 часов.
    Плеер доступен в двух расцветках земляной коричневый и небесно голубой.
    • ЦАП AK4495 (поддержка PCM до 384 кГц / DSD64/128);
    • корпус из алюминия;
    • новейшая версия Mango OS на базе Linux;
    • 3.2” IPS экран 480x800;
    • 2 слота расширения microSD;
    • выходная мощность 400 мВт при нагрузке в 32 Ома;
    • высокопроизводительный USB XMOS Xu208;
    • прецизионные осцилляторы PLL+TXCO;
    • богатый выбор сменных цифровых фильтров;
    • 10 полос эквалайзера;
    • время работы до 16 часов (АКБ: 3700 мАч 3.8 В);
    • быстрая зарядка от Qualcomm QC 2.0 (9В, 12В);
    • выход 3.5 мм совмещен с коаксиальным;
    • балансный разъем 2,5 мм;
    • плеер iBasso DX120;
    • зарядный кабель USB Type-C;
    • силиконовый прозрачный чехол;
    • кабель цифровой коаксиальный;
    • кабель для прогрева с имитацией нагрузки;
    • дополнительная защитная пленка для стекла;
    • Время работы, ч
      16
    • Диагональ, дюймы
      3.20
      256
      металл
    • Микросхема ЦАП
      AK4496
      iBasso DX120
    • Операционная система
      собственная
    • Поддержка форматов аудио
      MP3
      APE
      AIFF
      Apple Lossless
      OGG
      WMA
      WAV
      FLAC
      DSD
      DSF
      DFF
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
    Отзывы 3
    Фотографии пользователей
    Вадим из Балашиха14.08.2020
    Использую плеер с ушками iBasso IT01. Звук великолепен. Зарядки хватает почти на целый день. Плеер можно использовать как внешнюю звуковую карту. Два слота памяти и возможность удаления файлов позволили создать свой сборник музыки прям на пляже.
    ВБ
    Валентин из Москва29.12.2019
    Интереса ради провел следующий эксперимент. Одну и ту же фонограмму со сложным содержанием (финальная сцена из оперы "Евгений Онегин" с замечательной оперной дивой Галиной Вишневской в роли Татьяны) воспроизвел на плеерах Fiio X3 ii и Ibasso DX 120. Цель - выявить разницу в классе указанных изделий и поверить утверждение о большой "привередливости" Ibasso DX 120 к качеству записи. Прослушивание - на наушниках: высокого уровня гибридные "пробочки" Sony XBA-N3 c частотным диапазоном 3-40000 герц, закрытые "профессиональные" полноразмерные Audio-Тechnica ATH-M40x и студийные - без дураков - открытого типа Sennheizer HD600.
    С Fiio X3 ii все наушники отыграли довольно ровно. Четкое, чистое, детальное звучание, с некоторым преимуществом Sony XBA-N3 в высокочастотном диапазоне, который у них получился особенно звонким и прозрачным. С незначительным отставанием "финишировали"Audio-Тechnica ATH-M40x, звук которых отличается чуть мутноватым оттенком. Sennheizer HD600 ожидаемо дал более детальный и насыщенный звук, чем предыдущие две модели. Переход на Ibasso DX 120 дал неожиданный результат. С наушниками Sony XBA-N3, которые я привык считать эталоном для мобильного звучания, звук как бы "раздвоился", потеряв свою "хрустальность" и эффектную прозрачность. Неужели эта запись обладает какими-то дефектами? Но с Audio-Тechnica ATH-M40x, хотя мутноватость звука никуда не делась, плеер отыграл существенно ровнее и показал преимущество полноразмерной конструкции над "пробками". На места все расставило прослушивание с Sennheizer HD600. Звучание стало как никогда раньше чистым и объемным, если можно так выразиться, "задышало" и прибавило эмоциями. Т.е. Ibasso считал некий дополнительный "слой" музыкальной информации, оказавшийся недоступным Fiio X3. А воспроизвести его смог только Sennheizer HD600, оказавшийся равным по уровню плееру Ibasso DX 120. Но с полноразмерными студийными наушниками, а тем более - открытого типа - в транспорте с ним делать нечего. Тогда получается, что оптимальным является тандем Fiio X3 ii - Sony XBA-N3. В чем тогда смысл приобретения более высококлассного Ibassо? Во-первых, мы воспроизводили специально отобранную "сложную" фонограмму. С более простым репертуаром "сонька" очень неплохо уживается с Ibasso. Во-вторых, транспорт - не то место, где можно безопасно отключиться от окружающей обстановки и ловить тонкие нюансы. В-третьих, Ibasso, обладающий тремя видами внешних подключений, отлично отыграл и в качестве источника для серьезной стационарной аппаратуры. И, в отличие от Fiio, который на моей памяти без видимых причин отказывался читать до 20%  файлов, Ibasso воспроизводит практически любой музыкальный материал.
    Владимир Красильников из Ярославль01.07.2019
    Приобрёл данный плеер взамен старого. В первую очередь искал не дорогой всеядный аппарат. Порадовало качество сборки - кнопки и корпус без люфтов и щелей. Плеер - очень брутальный. Действительно понятное управление. Два слота для карт памяти - невероятно удобно (когда кто-то вам даст свою карту с музыкой из телефона). Быстрая операционная система. Шесть предустановок эквалайзера (седьмой пользовательский). Шесть отключаемых фильтров. Хороший, кликабельный экран. Возможность редактирования плей-листов и удаления файла с карты в режиме проигрывания. Во время покупки специально использовал свой носитель и любимые произведения, в режиме "Референс" - услышал новые оттенки звука.
    (на основании 3 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
    iBasso DX120 Brown
    3 отзыва
