Портативный плеер ibasso dx120 создан на базе цап-чипа ak4495, поддерживает hi-res аудио (pcm/dsd), обладает функцией usb-цап и балансным выходом для наушников.
В более дорогих плеерах iBasso (DX150/DX200) используются сменные модули-усилители iBasso Amp, ОС Android и поддержка беспроводного соединения. В новой модели DX120 фокус на другое — на достижение максимальной производительности “из коробки” и с вашей медиатекой. Это означает отсутствие беспроводного соединения, потоковых сервисов и “тяжелого” Android. Ничего лишнего, только воспроизведение вашего музыкального архива в наилучшем качестве.
В плеере используется предыдущий флагманский ЦАП компании AKM — AK4495, причем инженеры iBasso хорошо постарались с его имплементированием. Судите сами, номинальный коэффициент нелинейных искажений с учетом шума (THD + N) у чипа составляет -105 дБ, в реальности достигнуть этого значения может быть непросто, однако команда iBasso смогла получить показатели еще лучше, достигнув THD + N в -111 дБ!
В качестве операционной системы в плеере используется новое поколение сильно переработанной и глубоко оптимизированной Mango OS, основанной на Linux. Рендеринг интерфейса перенесен на графический процессор и обрабатывается в реальном времени на основе OpenGL, это обеспечивает удобный и отзывчивый отклик плеера на действия пользователя.
Использование аппаратного обеспечения DMA для обработки фоновых задач ввода-вывода освободило процессор, обеспечив высокую степень изоляции декодирования звука. Цифровая аудиошина с синхронными часами состоит из термокомпенсированного кварцевого генератора (TCXO) + технологии фазовой автоподстройки частоты. Низкий температурный дрейф, низкий частотный сдвиг и сверхнизкий фазовый шум обеспечивают ошибки синхронизации ниже 1ppm. Все это значительно улучшило производительность всего аудиотракта в реальном времени, положительно сказываясь на чистоте и динамике звучания.
Независимая схема дифференциального усиления для каждого канала обеспечивает действительно сбалансированный выход. 2,5-миллиметровый балансный разъем с полностью симметричной архитектурой призван уменьшить искажения, улучшить разделение левого и правого каналов и избежать помех односегментного заземления.
К внешнему облику плеера в iBasso на этот раз подошли с таким же энтузиазмом, как к начинке. Если старшие модели на фоне отдельных конкурентов выглядели довольно кирпично и не очень портативно, то iBasso DX120 заслуживает звания самого изящного плеера в портфеле компании и, возможно, самого красивого плеера из Китая.
iBasso DX120 получил тачскрин размером 3,2 дюйма на IPS матрице с разрешением 480x800. Немного по меркам смартфонов, но для плеера экран хороший и нареканий не вызывает.
Реализована поддержка протоколов быстрой зарядки QC2.0 и MTK-PE (стандарт 12В, 9В / 1,5А) и совместимость со стандартной 5В USB-зарядкой, время автономной работы до 16 часов.
Плеер доступен в двух расцветках — земляной коричневый и небесно голубой.
- ЦАП AK4495 (поддержка PCM до 384 кГц / DSD64/128);
- корпус из алюминия;
- новейшая версия Mango OS на базе Linux;
- 3.2” IPS экран 480x800;
- 2 слота расширения microSD;
- выходная мощность 400 мВт при нагрузке в 32 Ома;
- высокопроизводительный USB – XMOS Xu208;
- прецизионные осцилляторы PLL+TXCO;
- богатый выбор сменных цифровых фильтров;
- 10 полос эквалайзера;
- время работы до 16 часов (АКБ: 3700 мАч 3.8 В);
- быстрая зарядка от Qualcomm QC 2.0 (9В, 12В);
- выход 3.5 мм совмещен с коаксиальным;
- балансный разъем 2,5 мм;
- плеер iBasso DX120;
- зарядный кабель USB Type-C;
- силиконовый прозрачный чехол;
- кабель цифровой коаксиальный;
- кабель для прогрева с имитацией нагрузки;
- дополнительная защитная пленка для стекла;
