Кабель
Hybrid Audio Multi Hybrid Cables MMCX - 4.4mm 1.25 m
    Hybrid Audio Multi Hybrid Cables MMCX - высококачественный кабель для наушников.
    4 специальных мастеровых проводника коаксиальной конструкции - Hybrid Coaxial – в термоизоляции чёрного + светлого цвета (центральный проводник бескислородная многожильная медь литцендрат пр-ва Англии + экранировка из посеребренной меди пр-ва СССР) = по факту 8 независимых проводников. Данный проводник отличается отличным и универсальным звучанием (за счет сочетания двух типов проводников) + хорошо может минимизировать возможные электро/магнитные помехи и наводки. 2 проводника высококачественная монокристаллическая медь высшей степени очистки 7N OCC Cu 133x, в мягкой фабричной изоляции темно-коричневого цвета. 2 проводника высококачественная монокристаллическая медь с покрытием из чистого серебра литцендрат (каждая жилка покрыта слоем лака) - OCC CuAg Litz 105x, в мягкой фабричной изоляции прозрачного цвета. Итого на весь кабель = 12-ть независимых проводников.
    Полностью ручное плетение всего кабеля
    Пайка всех разъемов осуществляется высококачественными припоями, с содержанием серебра и золота. Пайка в мини-джек 4.4 мм производиться напрямую внутри к контактным частям без каких-либо перемычек-удлинителей. Кабель не подвергается дополнительному «аудио прогреванию» - для более точной подстройки со временем - именно под ваши наушники и источник! Заушины из дополнительной термоусадки – при нагревании можно придать нужную форму
    Разъемы и управление
    Коннекторы для наушников  MMCX с позолотой, независимая распайка каждого контакта определённым по составу проводником. Джек 4.4 мм баланс фирменный от Plus Sound Audio с Cryo обработкой. Корпус толстый черный анодированный алюминий, покрытие контактов из золота.
    • полностью ручное плетение всего кабеля;
    • 12 проводников;
    • 8 гибридных проводников медь + экран из посеребренной меди;
    • 2 проводника из меди 7N OCC Cu 133x;
    • 2 проводника из посеребренной меди OCC CuAg;
    • 2 пин коннекторы с независимой распайкой;
    • припой с содержанием серебра и золота;
    • покрытие контактов из золота;
    • кабель для наушников 4.4 мм.
    • Вид кабеля
      прямой Y-образный
    • Материал оплетки
      полиэтилен
    • Балансный кабель
    • Разъем (левый)
      MMCX male,
      4.4mm jack male
    • Разъем (правый)
      MMCX male,
      4.4mm jack male
    • Материал проводника
      медь, серебро
      1.25
    • Разъем к наушникам
      2*MMCX
    • Разъем к девайсу
      4.4mm jack male
