Кабель Hybrid Audio Multi Hybrid Cables JH 4pin to 2.5mm
Код товара: 111569
    Hybrid Audio Multi Hybrid Cables JH 4pin - высококачественный кабель для наушников JH Audio
    4 специальных мастеровых проводника коаксиальной конструкции - Hybrid Coaxial – в термоизоляции чёрного + светлого цвета (центральный проводник бескислородная многожильная медь литцендрат произведенных в Англии + экранировка из посеребренной меди) = по факту 8 независимых проводников. Данный проводник отличается отличным и универсальным звучанием (за счет сочетания двух типов проводников) + хорошо может минимизировать возможные электромагнитные помехи и наводки. 2 проводника из высококачественной монокристаллической меди высшей степени очистки 7N OCC Cu 133x, в мягкой фабричной изоляции темно-коричневого цвета. Еще 2 проводника из высококачественной монокристаллической меди с покрытием из чистого серебра литцендрат (каждая жилка покрыта слоем лака) - OCC CuAg Litz 105x, в мягкой фабричной изоляции прозрачного цвета. Итого на весь кабель = 12 независимых проводников.
    Полностью ручное плетение всего кабеля
    Пайка всех разъемов осуществляется высококачественными припоями, с содержанием серебра и золота. Пайка в мини-джек 2.5 мм производиться напрямую внутри к контактным частям без каких-либо перемычек-удлинителей. Кабель не подвергается дополнительному «аудио прогреванию» - для более точной подстройки со временем - именно под ваши наушники и источник! Заушины из дополнительной термоусадки – при нагревании можно придать нужную форму
    Разъемы и управление
    Коннекторы углового типа для наушников JH Audio, 4-х контактные с позолотой, независимая распайка каждого контакта (ВЧ, СЧ, НЧ и земля) определённым по составу проводником! Блок Bass Сontrol установлен на место сплиттера – для удобства управления количеством низких частот. Разъем 2.5 мм фирменный от Plus Sound Audio с Cryo обработкой. Корпус из черного анодированного алюминия, покрытие контактов из золота.
    • полностью ручное плетение всего кабеля;
    • 12 проводников;
    • 8 гибридных проводников медь + экран из посеребренной меди;
    • 2 проводника из меди 7N OCC Cu 133x;
    • 2 проводника из посеребренной меди OCC CuAg;
    • контроль баса;
    • 4-pin коннекторы с независимой распайкой;
    • припой с содержанием серебра и золота;
    • покрытие контактов из золота;
    • кабель для наушников JH Audio 2.5 мм.
    Hybrid Audio
    Балансный кабель
    2.5mm jack male
    4-pin female
    2.5mm jack male
    4-pin female
    Материал проводника
    медь , серебро
    Совместимая модель наушников
    JH Audio
    Разъем к наушникам
    2*4-pin female
    Разъем к устройству
    2.5mm jack male
