Hybrid Audio Multi Hybrid Cables Larger version - mini XLR 4pin x2 (Audeze) + 6.3mm Stereo 2.1m.
Очень солидный и брутальный кабель! Кол-во проводников по сечению превосходит стоковые варианты во много раз!
Структура SilverCoaxial Transparent x4 + OFCu Litz 660x Black x4
4 проводника - медный многожильный литцендрат пр-ва Тайвань (бескислородная медь OFC Litz), кол-во очень тонких жил на один проводник 660, + два слоя дополнительной капроновой изоляции, + слой черной мягкой термоизоляции + 4 винтажных проводника коаксиальной конструкции пр-ва СССР из посеребренной меди (содержание чистого Серебра до 60%) = по факту 12 независимых проводников на весь кабель.
Фирменные разъемы mini XLR Plus Sound Audio с крио-обработкой
mini XLR 4pin - фирменные Plus Sound Audio с крио-обработкой, высококачественные штыри на основе меди в позолоте для лучшей надежности, оптимальной проводимости и предотвращения коррозии. Каждый компонент разъема подвергается Криогенной обработке до того, как он будет собран для обеспечения оптимальной долговечности и надежности.
- джек 6,3мм стерео Aurora, покрытие контактов родий;
- полностью специальное ручное плетение всего кабеля;
- пайка всех разъемов осуществляется высококачественными припоями, с содержанием серебра и золота;
- пайка в джек 6,3мм производиться напрямую внутри к контактным частям без каких-либо перемычек-удлинителей;
- кабель не подвергается дополнительному «аудио прогреванию» - для более точной подстройки со временем - именно под ваши наушники и источник;
- совместим с наушниками Audeze серии LCD;
- кабель с разъемами mini-XLR - 6.3 мм.
