Беспроводные наушники
HUAWEI FreeLace Pro 2 Green
7 990 руб.
    HUAWEI FreeLace Pro 2 - внутриканальные беспроводные наушники.
    • высокое качество звука;
    • 25 часов воспроизведения аудио;
    • функция быстрой зарядки;
    • сертификаты: Hi-Res Wireless Audio и Hi-Res Audio;
    • интеллектуальное активное шумоподавление 2.0;
    • магнитные излучатели;
    • шумоподавление во время вызовов на базе искусственного интеллекта.
    Качественное и естественное звучание
    Наушники HUAWEI FreeLace Pro 2 поддерживают кодеки высокого разрешения аудио L2HC и LDAC и имеют сертификаты HWA и Hi-Res Audio Wireless, обеспечивая высокую скорость передачи данных до 990 кбит/с⁠. Благодаря этому звук в наушниках чистый и детальный.
    Интеллектуальное активное шумоподавление 2.0
    Интеллектуальное активное шумоподавление 2.0 автоматически переключается между режимами шумоподавления для комфортного варианта прослушивания в зависимости от условий.
    • режим "Ультра" с эффект подавления низкочастотного шума, такого как шум на борту самолета или шум кондиционера, усиливается на 30%.
    • создается эффект приватности, даже когда вы находитесь в общественном месте, таком как кафе. Наслаждайтесь любимой музыкой, не отвлекаясь на посторонние звуки.
    • подавляет звуки окружающей среды, когда вы находитесь в библиотеке или другом тихом месте.
    Кристально чистый звук во время вызовов
    Ваш голос будет звучать более четко даже в людных местах благодаря особой системе из пяти микрофонов и алгоритму подавления шума.
    Комфорт и универсальность
    Гибкие стабилизаторы обеспечивают надежное крепление и позволяют полностью погрузиться в прослушивание аудиоконтента. Три размера мягких амбушюр упрощают подбор посадки для комфортного использования наушников. Прикрепите наушники друг к другу с помощью встроенных магнитов, чтобы сохранить заряд батареи, и разъедините их, чтобы продолжить прослушивание.
    Защита от пота и влаги
    Водонепроницаемость класса IP55 означает, что вы можете использовать наушники во время слабого дождя или высокоинтенсивной тренировки. Влага не навредит наушникам. Провод на шею изготовлен из приятного и гибкого материала, обеспечивающего комфортную посадку и ношение.
    Целый день прослушивания аудио без подзарядки
    Наушники обеспечивают до 25 часов⁠ воспроизведения аудио при выключенной функции активного шумоподавления в режиме «Приоритет качества соединения» или до 15 часов8 в режиме «Приоритет качества звука». Вставьте штекер наушников в устройство с портом USB-C, чтобы активировать мгновенное сопряжение по Bluetooth с помощью технологии HUAWEI HiPair. После этого начнется зарядка наушников⁠. Всего 5 минут зарядки обеспечивают до 5 часов⁠ прослушивания аудио.
    Усиленные басы
    Усиленные басы
    В наушниках HUAWEI FreeLace Pro 2 установлены магнитные излучатели. По сравнению с предыдущим поколением их мощность на 50% выше для звука низкого и среднего диапазонов, благодаря чему обеспечивается глубокое звучание басов на уровне 15 Гц⁠. Динамические излучатели и уникальная четырехканальная система балансировки воздуха гарантируют естественное звучание, соответствующее оригинальной записи.
    Подстраиваются под ваши вкусы
    Регулируйте громкость без потери качества благодаря алгоритму адаптации громкости, который настраивает эквалайзер. Настройте звук под себя с помощью предустановленных стилей и 10 диапазонов эквалайзера.
    Удобство
    Удобство
    Подключайте наушники HUAWEI FreeLace Pro 2 сразу к двум устройствам, таким как смартфоны, планшеты, компьютеры или часы. Легко и быстро переключайтесь между ними, и не важно, какая система установлена на устройстве — iOS, Android или Windows. Подключите две пары наушников HUAWEI к одному смартфону или планшету HUAWEI, чтобы совместно прослушивать контент с вашим близким человеком.
    • амбушюры S/M/L;
      беспроводные
    • Быстрая зарядка
      15
      5.3
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
    • Мультипоинт
    • Поддержка кодеков
      LDAC
      , L2HC
    • Встроенный микрофон
    • Стандарт защиты
      IP55
    • Вид беспроводных наушников
      с шейным ободком
    • Вид вставных наушников
      с шейным ободком
    • Время работы, ч
      green
    • Разъем для зарядки
    • Складная конструкция
    • Тип гарнитуры
    7 990 руб.
