Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip — инновационное устройство в линейке бренда. Оно способно удивить не только нестандартным дизайном, но и новыми потребительскими качествами.
- инновационный C-bridge дизайн;
- легкая конструкция;
- открытый дизайн;
- время автономной работы до 36 часов и до 8 часов на одном заряде;
- подключение двух устройств;
- класс влагозащиты IP54.
Минималистичный подход
Минималистичная сферическая форма дарит стильный внешний вид, а эргономичная конструкция обеспечивает комфорт и ощущение невесомости наушников.
Открытый дизайн для комфортного прослушивания
Каждый наушник весит всего 5,6 г, благодаря открытому типу дизайна наушники позволяют ушам «дышать», а термополиуретановый материал защищает от пятен и загрязнений. Наушники являются взаимозаменяемыми благодаря автоматической адаптивной системе настройки левого и правого аудиоканалов. Это означает, что вам не нужно задумываться о том, какой наушник предназначен для какого уха.
Поразительная прочность
Прошедший 25 000 испытаний на надежность эластичный коннектор из высокопрочного сплава нитинола способен запоминать установленное положение и подходит под большинство форм ушей.
Надежная посадка
Эргономичный дизайн, разработанный на основе данных более 10 000 форм человеческого уха, обеспечивает комфорт и точность посадки. Ощутите, будто наушники созданы именно для вас.
На связи с окружающим миром
Погрузитесь в прослушивание любимой музыки, оставаясь в курсе изменений в окружающих звуках благодаря открытому типу конструкции.
Громкий звук, небольшой форм-фактор
Благодаря высокочувствительному излучателю 10,8 мм с двумя магнитами наушники обеспечивают высокое качество звука и четкое звучание вокала при компактном аккуратном корпусе.
Высокий уровень приватности
Утечка звука минимизирована благодаря обратной звуковой системе, встроенной в компонент в форме шара. Это означает, что звук из наушников передается непосредственно в ушной канал, что обеспечивает особенный опыт прослушивания аудиоконтента.
Кристально чистый звук во время вызовов
Наслаждайтесь кристально чистым звуком во время вызовов2 благодаря системе микрофонов, которая работает в сочетании с многоканальным алгоритмом глубинной нейронной сети для эффективного улавливания голоса на фоне окружающих шумов.
Длительное время работы батареи
Слушайте любимую музыку 8 часов без перерыва либо наслаждайтесь 36 часами работы с полностью заряженным чехлом. Использование одного наушника при полностью заряженном чехле обеспечивает более длительное время работы батареи. 10 минут зарядки обеспечивают до 3 часов воспроизведения аудио.
Управление жестами
Для удобного управления командами на наушниках просто коснитесь компонента в форме шара, эластичного коннектора C-bridge Design или компонента в форме фасоли. Пользователи могут самостоятельно настраивать различные операции для управления жестами, включая активацию голосового помощника на сопряженном устройстве.
Подключение двух устройств
Подключайте наушники HUAWEI FreeClip сразу к двум устройствам, таким как смартфоны, планшеты, компьютеры или часы. Легко и быстро переключайтесь между ними, и не важно, какая система установлена на устройстве, будь это iOS, Android или Windows.
- наушники;
- кейс;
- кабель USB;
