Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 Black
15 990 руб.
Код товара: 192241
  • легкая С-образная конструкция
  • умная регулировка громкости
  • чистый звук во время вызовов
  • нейропроцессор с технологией искусственного интеллекта
  • двойной динамик 10,8 мм
  • защита от пыли и влаги IP57
  • управление жестами, касанием и движением головы
Наушники HUAWEI FreeClip 2 представляют смелый инновационный подход к дизайну носимой аудиотехники. Главная особенность модели — лёгкая С-образная конструкция (клипса), которая мягко фиксируется на ушной раковине, не проникая в слуховой канал. Это решение, разработанное на основе обширных исследований анатомии уха, обеспечивает совершенно новый уровень комфорта.
Легкая С-образная конструкция
Новый уровень комфорта с HUAWEI FreeClip 2. С-образная конструкция наушников из гипоаллергенного жидкого силикона и сплава с эффектом запоминания формы стала на 25% мягче.⁠5 Вес каждого наушника составляет всего 5,1⁠ г.⁠6 Практически невесомые наушники не ощущаются в ушах.
Компонент в форме боба
Компонент в форме боба разработан на основе более 10 000 образцов ушей.⁠ Он стал на 11%⁠5 меньше, обеспечивая идеальную посадку.
Компонент в форме шара
Несмотря на свой небольшой размер, компонент обеспечивает мощный звук благодаря излучателю с двойной диафрагмой.
Элегантный квадратный чехол
Компактный зарядный чехол стал на 17% уже и на 14% легче,⁠ наушники в нем аккуратно располагаются наперекрест.
Нестандартный дизайн
При производстве HUAWEI FreeClip 2 использовалась технология микроскопического формования,⁠ которая обеспечивает устойчивость к пятнам и создает поверхность чехла с текстурой денима, которая выглядит очень эстетично.
Передовые технологии
Наслаждайтесь чистым звуком во время вызовов и насыщенным звучанием музыки благодаря нейропроцессору с технологией искусственного интеллекта, который обладает в 10 раз более мощными вычислительными способностями.⁠
Двойной излучатель
Двойной излучатель
Миниатюрные на вид наушники скрывают в себе поразительную мощность. Громкость и эффективность вытеснения воздуха стали на 100% выше⁠ благодаря излучателю с двойной диафрагмой.
Синхронизация звука с окружающей обстановкой
Адаптивная громкость⁠. Наушники обеспечат достойный уровень звука даже в шумном метро или оживленном ресторане. Система автоматически настраивает громкость, чтобы вы слышали все четко и ясно. Адаптивное усиление голоса⁠. HUAWEI FreeClip 2 дарят кристально чистый звук во время разговоров и прослушивания аудиокниг благодаря функции усиления голоса, которая адаптирует звучание под окружающую обстановку.
Чистый звук во время вызовов⁠
Чтобы вы могли четко слышать вашего собеседника, а он — вас, наушники распознают фоновый шум. Распознавание осуществляется за счет системы шумоподавления во время вызовов с использованием трех микрофонов и многоканальных алгоритмов на базе глубинных нейронных сетей.
Звук только для Вас
Система обратных звуковых волн позволяет направлять звук прямо в ухо для создания приватного аудиопространства. Регулировка громкости осуществляется на основе окружающей обстановки.⁠
Устойчивость к поту и воде IP57
Наушники можно использовать как в повседневной жизни, так и во время длительных тренировок благодаря высокому уровню защиты от пота и воды, а также поверхности, которая легко чистится.⁠
Автоматическое распознавание левого и правого наушника
Наушники являются взаимозаменяемыми благодаря автоматической адаптивной системе настройки левого и правого аудиоканалов. Это означает, что вам не нужно задумываться о том, какой наушник предназначен для какого уха.⁠
Мощная батарея
Мощная батарея
Наслаждайтесь музыкой до 9⁠ часов при полном заряде наушников и до 38⁠ часов при подзарядке в зарядном чехле.⁠ Всего 10⁠ минут зарядки способны обеспечить до 3⁠ часов воспроизведения аудиоконтента.
Управление жестами
Все нужные функции буквально на кончиках пальцев. Проведите по компоненту в форме боба для регулировки громкости, дважды коснитесь любой области наушников для включения или приостановления воспроизведения музыки либо ответа на вызов или завершения вызова, тройным касанием переключайте композиции.
Управление движением головы
Управляйте музыкой при помощи касаний и жестов проведения, а чтобы ответить на вызов или отклонить его кивните или покачайте головой.⁠14 Все очень просто!
Одновременное подключение к двум устройствам
Независимо от того, устройство с какой операционной системой вы используете (iOS, Android или Windows), вы можете одновременно подключить два устройства к наушникам и автоматически переключать их как источники аудио. Когда наушники подключены к устройствам с интерфейсом EMUI, вы можете переключать аудио между двумя или более устройствами.
Совместимость с разными операционными системами
Для управления аудиоустройствами требуется всего несколько простых шагов, начиная с экрана Bluetooth или виджета на рабочем экране (на устройствах Huawei) либо с загрузки приложения HUAWEI Audio Connect⁠ (на устройствах на базе iOS/Android).
  • футляр для заряда;
HUAWEI
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Мультипоинт
Поддержка кодеков
, L2HC
Сенсорное управление
Стандарт защиты
IP57
Голосовой помощник
Google Assistant
Быстрая зарядка
Вид вставных наушников
true wireless
38
открытые
беспроводные
Huawei FreeClip 2
15 990 руб.
