Беспроводные наушники
HUAWEI FreeBuds SE Blue
    HUAWEI FreeBuds SE представляет собой беспроводные наушники, выпущенные компанией HUAWEI. Наушники обладают довольно привлекательным дизайном и доступны в двух цветовых решениях: белом и бирюзовом. Из особенностей – длительная автономная работа благодаря емким аккумуляторам в самих наушниках и в кейсе.
    • до 6 часов автономной работы и до 24 часов общего времени;
    • комфортная посадка и премиальный дизайн;
    • кристально чистый звук благодаря 10-мм динамику;
    • Bluetooth 5.2 и функция низкой задержки;
    • датчики гравитации и вибрации для точного управления;
    • управление жестами.
    Удобная форма устройства HUAWEI FreeBuds SE позволяет наушникам идеально размещаться во внешней части уха и снижать давление на ушной канал благодаря легкому и воздушному дизайну. Динамический 10-миллиметровый излучатель со сверхчувствительной полимерной диафрагмой позволяет подчеркнуть богатую текстуру и обширное звуковое поле благодаря тонким вибрациям.
    HUAWEI FreeBuds SE поставляются с зарядным чехлом, который обеспечивает до 24 часов работы наушников. Время воспроизведения аудио при полностью заряженных наушниках 6 часов. Система из двух микрофонов с технологией формирования акустического луча позволяет улавливать голос с высокой точностью, обеспечивая кристально чистый звук во время каждого вызова даже в местах скопления людей или в шумных пространствах.
    Благодаря передовой технологии Bluetooth 5.2 наушники обеспечивают более низкий уровень задержки, что позволяет синхронизировать звук с действиями на экране. Испытайте эффект полного погружения во время игр или просмотра любимых сериалов.
    Откройте зарядный чехол, и на экране вашего смартфона автоматически отобразится всплывающее окно, которое предложит подключить HUAWEI FreeBuds SE. Один раз установите сопряжение между наушниками и другим устройством, и после этого ваши наушники будут автоматически подключаться к нему при открытии зарядного чехла. При этом на экране вашего гаджета будут отображены уровни заряда батареи наушников и чехла.
    HUAWEI FreeBuds SE оснащены специальным датчиком гравитации и датчиком вибрации, которые гарантируют высокую точность сенсорного управления. Дважды коснитесь наушника, чтобы приостановить воспроизведение аудио.
    Загрузив приложение HUAWEI AI Life (поддерживается на Android и iOS), вы можете настроить параметры управления жестами на HUAWEI FreeBuds SE, чтобы наушники работали так, как вы этого хотите. Изучите все возможности использования устройства и способы прослушивания любимого контента.
    • кейс для заряда;
    • кабель USB;
    • сменные насадки;
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      5.2
    • Поддержка кодеков
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX4
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
      6
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      26
      blue
      беспроводные
      HUAWEI FreeBuds SE
