Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds Pro White
2 отзыва
Код товара: 110976
    HUAWEI FreeBuds Pro
    Забудьте о шуме, почувствуйте ритм. Услышьте друг друга и всегда оставайтесь на связи. Почувствуйте музыку с HUAWEI FreeBuds Pro. Захватывающий звук, вдохновляющий стиль.
    • гибридная технология активного шумоподавления;
    • режим усиленного шумоподавления;
    • режим усиления голоса;
    • конструкция с двумя антеннами;
    • мягкие силиконовые насадки;
    • циркуляция воздуха во избежание дискомфорта;
    • компактный и легкий корпус;
    • интеллектуальное управление;
    • одна зарядка позволяет использовать наушники до 7 часов;
    • до 30 часов с зарядным чехлом;
    • быстрое сопряжение;
    • соединение с двумя устройствами, плавное переключение;
    • интеллектуальная функция определения размера насадок.
    Гибридная технология активного шумоподавления
    Технология активного шумоподавления позволяет внутреннему и внешнему микрофону улавливать остаточные шумы снаружи и внутри уха, а динамические излучатели генерируют встречные звуковые волны для защиты от шума. Оснащенные технологией шумоподавления до 40 дБ, HUAWEI FreeBuds Pro позволяют вам почувствовать чистоту звука.
    Интеллектуальная технология динамического активного шумоподавления
    Интеллектуальная технология распознавания окружающих звуков помогает HUAWEI FreeBuds Pro автоматически переключать режим шумоподавления в зависимости от окружения для улучшения восприятия звука. Режим усиленного шумоподавления. Комфортный режим. Общий режим.
    Режим усиления голоса
    Оставайтесь в курсе событий, наслаждайтесь чистотой звучания голоса. Не нужно снимать наушники. Просто нажмите и удерживайте кнопку, чтобы переключиться в режим звукопроницаемости и оставаться на связи с окружающим миром. Специальный режим усиления голоса подавляет посторонние шумы, выделяя голоса. Теперь вы не пропустите объявление в аэропорту или разговор с проходящим мимо знакомым.
    Всегда высокое качество и удобство
    Huawei FreeBuds Pro обеспечивают мощный и динамичный звук. Насладитесь оригинальным звучанием и ощутите себя на концерте любимого исполнителя. Оптимальный выбор насадок, для абсолютного комфорта.
    Две антенны и быстрое подключение
    Благодаря конструкции с двумя антеннами HUAWEI FreeBuds Pro обеспечивают широкую область покрытия сигнала. Даже если телефон находится в сумке, кармане или в зоне с плохой связью, HUAWEI FreeBuds Pro обеспечивают стабильное соединение.
    Интеллектуальное управление
    Высокочувствительный датчик моментально реагирует на касания. С помощью жестов, таких как проведение по датчику пальцем, нажатие и сжатие пальцев, можно увеличить и уменьшить громкость, принимать вызовы или легко переключать музыку.
    Безграничное удовольствие от использования
    При отключенном шумоподавлении одна зарядка позволяет использовать наушники до 7 часов для прослушивания музыки и до 30 часов с зарядным чехлом. Вы также можете использовать свой смартфон или планшет для обратной зарядки чехла, пока вы находитесь в дороге.
    • зарядный кейс;
    • сменные насадки;
    • кабель зарядки;
    HUAWEI
    беспроводные
    Быстрая зарядка
    Поддержка кодеков
    Беспроводная зарядка
    Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    Вид вставных наушников
    true wireless
    30
    white
    Сенсорное управление
    HUAWEI FreeBuds Pro
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    Евгений из Санкт-Петербург19.03.2021
    4.5
    "По бытовым" фунциям(снять, достать надеть, ответить назвонок, поговорить, прозрачность, шумодав, автопауза, регулировка громкости жестом) все безупречно. Звук на НЕ huawei смартфоне - как будто на верха положили эксайтер и хорошенько выкрутили ( на более высоких уровнях громкости сильно заметно, пришлось убрать эквалайзером 2дб на 14к ). Сцена широкая, в звуке есть глубина и прозрачность. Заряд держат отлично. Очень удобно регулировать громкость жестом ( во всяких там очередях-магазах в купе с прозрачностью - просто спасение). Эрогономика не всем подойдет. Мне, например, давит на правое ухо так, что я от этого устаю.
    ПМ
    Паша Миров из Санкт-Петербург28.01.2021
    3.5
    В целом, за свою цену вполне достойные наушники. Как меломан, скажу что за меньшую цену звучание гораздо хуже. В данном случае все в порядке. Разве что Не хватает мощности, то есть громкости вкупе с качеством конечно. Но по опыту могу сказать что в таком случае стоит рассматривать варианты от 15 000.
    (на основании 2 отзывов)
