Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 6i White
5 950 руб.
6 950 руб.-14%
Код товара: 146788
HUAWEI FreeBuds 6i - полностью беспроводные внутриканальные наушники с активным шумоподавлением.
  • интеллектуальное активное шумоподавление 3.0;
  • специальная камера ослабления шума (пассивная шумоизоляция);
  • 3 микрофона в каждом наушнике;
  • 11 мм динамик обеспечивает пронзительные басы;
  • новый, мощный чип для обработки звука и шумоподавления;
  • до 8 часов воспроизведения аудио на одном заряде.
Интеллектуальное активное шумоподавление 3.0
Интеллектуальное активное шумоподавление 3.0 регулирует параметры подавления шумов путем построения модели в режиме реального времени благодаря алгоритму, специально обученному и настроенному для 34 сценариев использования. Наушники HUAWEI FreeBuds 6i осуществляют мониторинг шума каждые 2,6 мкс, настраивают параметры работы функции в течение около секунды2 для молниеносной оптимизации шумоподавления с учетом окружающей обстановки.
В тихом месте, таком как кафе, система снижает шум разговоров, звук работающей кофемашины или топота вокруг. Для максимальной концентрации в работе больше не останется никаких препятствий. Меньше шума, больше отдыха.
Если вы окажетесь в более шумном месте, например в салоне самолета, технология активного шумоподавления без особых усилий снизит уровень шума, создаваемого двигателем и другими пассажирами. Просто наденьте наушники и наслаждайтесь полетом.
Наушники HUAWEI FreeBuds 6i идеально подходят для повседневной жизни, например для поездок на метро, где окружающий шум чрезвычайно разнообразен: звуки поезда, разговоров, объявлений, открывающихся и закрывающихся дверей. Наденьте наушники, включите активное шумоподавление и погрузитесь в мир любимой музыки.
Камера для фильтрации шумов
HUAWEI Freebuds 6i C Shaped Filtering ChamberШумы, проходящие через наушники, поглощаются и ослабляются в камере фильтрации шума, при этом фоновый шум в средне- и высокочастотном диапазоне снижается в наибольшей степени.
Система с тремя микрофонами
Каждый наушник оснащен тремя микрофонами, что позволяет достичь на 50% более высокого показателя сигнал/шум, чем у модели предыдущего поколения,5 и повысить эффективность наушников в подавлении средне- и низкочастотных шумов.
Высокая вычислительная мощность
У HUAWEI FreeBuds 6i вычислительная мощность на 240% выше, чем у модели предыдущего поколения,6 благодаря интеллектуальной технологии динамического активного шумоподавления 3.0, которая вычисляет требуемую амплитуду звуковой волны противоположной фазы для поступающего звука в режиме реального времени и отправляет соответствующую информацию излучателю.
Новый, мощный динамик
Динамические излучатели 11 мм с четырьмя магнитами на 50% чувствительнее, чем излучатели наушников предыдущего поколения,7 и генерируют обратную звуковую волну, которая подавляет любой поступающий шум.
Оптимизированные амбушюры
Выполненные из приятного на ощупь силикона насадки поставляются в трех размерах. Это позволяет вам выбрать пару для наиболее комфортной и плотной посадки наушников в ушах и обеспечения более эффективного шумоподавления. Выберите пару насадок, подходящую именно вам.
Голосовые вызовы без помех
Каждый наушник оснащен тремя микрофонами, которые, вместе с алгоритмом на базе глубинных нейронных сетей, эффективно отделяют звук голосов от посторонних шумов во время разговора.
Басы, которые покорят вас
Динамические излучатели 11 мм с четырьмя магнитами на 50% более мощные.8 Они получили сертификат Hi-Res, поддерживают низкие частоты до 14 Гц9 — басы, от которых у вас наверняка захватит дух.
Стильный дизайн
HUAWEI FreeBuds 6i представлены в элегантном дизайне и трех цветовых решениях, каждое из которых обладает своей уникальной привлекательностью.
Забота о слухе
Благодаря исследованиям, в которых приняли участие более 10 тысяч человек, наушники получили эргономичную форму, а размер внутриканальных компонентов стал на 6% меньше,10 что значительно повышает удобство ношения. Тактильно приятные силиконовые насадки обеспечивают как комфортное использование устройства, так и дополнительное шумоподавление.
Управление на кончиках пальцев
Жесты касания и проведения позволяют управлять воспроизведением музыки и отвечать на звонки, не доставая смартфон из кармана.
Класс пыле- и влагонепроницаемости IP54
Никаких преград: используйте наушники во время тренировок, ведь благодаря рейтингу IP54 они не боятся ни влаги, ни пота.
Расширенная функция Multipoint
Подключите наушники к двум устройствам одновременно и свободно переключайтесь даже между устройствами на базе iOS и Android, и для этого не потребуется постоянно сопрягать и отключать наушники.
Подключите две пары наушников к вашему смартфону HUAWEI для прослушивания музыки совместно с вашим близким человеком.
  • футляр для заряда;
  • кабель USB-C;
  • комплект амбушюр;
  • Тип гарнитуры
  • Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    5.3
  • Мультипоинт
  • Поддержка кодеков
    14
  • Сенсорное управление
  • Стандарт защиты
    IP54
  • Разъем для зарядки
  • Время работы, ч
    8
  • Голосовой помощник
    Google Assistant
  • Быстрая зарядка
  • Встроенный микрофон
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Вид вставных наушников
    true wireless
    35
    11
    полимер
    white
    беспроводные
    HUAWEI FreeBuds 6i
5 950 руб.
6 950 руб.-14%
