Беспроводные наушники
HUAWEI FreeBuds 6i Purple
9 990 руб.
    HUAWEI FreeBuds 6i - полностью беспроводные внутриканальные наушники с активным шумоподавлением.
    • интеллектуальное активное шумоподавление 3.0;
    • специальная камера ослабления шума (пассивная шумоизоляция);
    • 3 микрофона в каждом наушнике;
    • 11 мм динамик обеспечивает пронзительные басы;
    • новый, мощный чип для обработки звука и шумоподавления;
    • до 8 часов воспроизведения аудио на одном заряде.
    Интеллектуальное активное шумоподавление 3.0
    Интеллектуальное активное шумоподавление 3.0 регулирует параметры подавления шумов путем построения модели в режиме реального времени благодаря алгоритму, специально обученному и настроенному для 34 сценариев использования. Наушники HUAWEI FreeBuds 6i осуществляют мониторинг шума каждые 2,6 мкс, настраивают параметры работы функции в течение около секунды2 для молниеносной оптимизации шумоподавления с учетом окружающей обстановки.
    В тихом месте, таком как кафе, система снижает шум разговоров, звук работающей кофемашины или топота вокруг. Для максимальной концентрации в работе больше не останется никаких препятствий. Меньше шума, больше отдыха.
    Если вы окажетесь в более шумном месте, например в салоне самолета, технология активного шумоподавления без особых усилий снизит уровень шума, создаваемого двигателем и другими пассажирами. Просто наденьте наушники и наслаждайтесь полетом.
    Наушники HUAWEI FreeBuds 6i идеально подходят для повседневной жизни, например для поездок на метро, где окружающий шум чрезвычайно разнообразен: звуки поезда, разговоров, объявлений, открывающихся и закрывающихся дверей. Наденьте наушники, включите активное шумоподавление и погрузитесь в мир любимой музыки.
    Камера для фильтрации шумов
    HUAWEI Freebuds 6i C Shaped Filtering ChamberШумы, проходящие через наушники, поглощаются и ослабляются в камере фильтрации шума, при этом фоновый шум в средне- и высокочастотном диапазоне снижается в наибольшей степени.
    Система с тремя микрофонами
    Каждый наушник оснащен тремя микрофонами, что позволяет достичь на 50% более высокого показателя сигнал/шум, чем у модели предыдущего поколения,5 и повысить эффективность наушников в подавлении средне- и низкочастотных шумов.
    Высокая вычислительная мощность
    У HUAWEI FreeBuds 6i вычислительная мощность на 240% выше, чем у модели предыдущего поколения,6 благодаря интеллектуальной технологии динамического активного шумоподавления 3.0, которая вычисляет требуемую амплитуду звуковой волны противоположной фазы для поступающего звука в режиме реального времени и отправляет соответствующую информацию излучателю.
    Новый, мощный динамик
    Динамические излучатели 11 мм с четырьмя магнитами на 50% чувствительнее, чем излучатели наушников предыдущего поколения,7 и генерируют обратную звуковую волну, которая подавляет любой поступающий шум.
    Оптимизированные амбушюры
    Выполненные из приятного на ощупь силикона насадки поставляются в трех размерах. Это позволяет вам выбрать пару для наиболее комфортной и плотной посадки наушников в ушах и обеспечения более эффективного шумоподавления. Выберите пару насадок, подходящую именно вам.
    Голосовые вызовы без помех
    Каждый наушник оснащен тремя микрофонами, которые, вместе с алгоритмом на базе глубинных нейронных сетей, эффективно отделяют звук голосов от посторонних шумов во время разговора.
    Басы, которые покорят вас
    Динамические излучатели 11 мм с четырьмя магнитами на 50% более мощные.8 Они получили сертификат Hi-Res, поддерживают низкие частоты до 14 Гц9 — басы, от которых у вас наверняка захватит дух.
    Стильный дизайн
    HUAWEI FreeBuds 6i представлены в элегантном дизайне и трех цветовых решениях, каждое из которых обладает своей уникальной привлекательностью.
    Забота о слухе
    Благодаря исследованиям, в которых приняли участие более 10 тысяч человек, наушники получили эргономичную форму, а размер внутриканальных компонентов стал на 6% меньше,10 что значительно повышает удобство ношения. Тактильно приятные силиконовые насадки обеспечивают как комфортное использование устройства, так и дополнительное шумоподавление.
    Управление на кончиках пальцев
    Жесты касания и проведения позволяют управлять воспроизведением музыки и отвечать на звонки, не доставая смартфон из кармана.
    Класс пыле- и влагонепроницаемости IP54
    Никаких преград: используйте наушники во время тренировок, ведь благодаря рейтингу IP54 они не боятся ни влаги, ни пота.
    Расширенная функция Multipoint
    Подключите наушники к двум устройствам одновременно и свободно переключайтесь даже между устройствами на базе iOS и Android, и для этого не потребуется постоянно сопрягать и отключать наушники.
    Подключите две пары наушников к вашему смартфону HUAWEI для прослушивания музыки совместно с вашим близким человеком.
    • футляр для заряда;
    • кабель USB-C;
    • комплект амбушюр;
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      5.3
    • Мультипоинт
    • Поддержка кодеков
      14
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IP54
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
      8
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      35
      11
      purple
      беспроводные
      HUAWEI FreeBuds 6i
    9 990 руб.
