Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 5 Honey-T10 Ceramic White
1 отзыв
Код товара: 135817
    HUAWEI FreeBuds 5 — беспроводные эргономичные наушники, разработанные с учетом анатомических особенностей ушной раковины, что обеспечивает более удобную и надежную посадку. Модель использует продвинутые технологии для улучшения качества звука.
    • шумоподавление на базе ИИ во время голосовых вызовов;
    • быстрая зарядка и длительное время работы батареи;
    • сертификат Hi-Res Audio Wireless;
    • поддержка lossless кодека LDAC, LHDC;
    • одновременное подключение к двум устройствам;
    • магнитный драйвер с усиленным басом;
    • динамический излучатель диаметром 11 мм;
    • низкая задержка для комфортной игры;
    • адаптивный эквалайзер с широким диапазоном частот.
    Наушники способны работать до пяти часов от одного заряда и до 30 часов при использовании кейса. Всего пяти минут зарядки достаточно для двух часов прослушивания музыки. Защита от влаги и брызг по стандарту IP54 позволяет активно заниматься спортом и использовать наушники под дождем.
    Наушники изготовлены в форме капли, благодаря чему они удобно сидят в ушах, а их дизайн запоминается. Зарядный кейс для устройства выполнен в матовом округлом корпусе и отличается небольшими габаритами, что позволяет с удобством разместить его в кармане.
    Чистого и многогранного звучания удалось достичь благодаря широкому диапазону поддерживаемых частот: от 16 Гц до 40 кГц. Две магнитных цепи внутри корпуса сделали наушники более чувствительными к низким частотам, за счет чего устройство выдает более глубокий и насыщенный бас. Увеличенный поток воздуха еще больше улучшает звучание низких частот. Сертификаты Hi-Res и HWA Audio Wireless подтверждают безупречное качество звука.
    Пользователь может легко настроить звучание в зависимости от своих предпочтений благодаря адаптивному эквалайзеру. Технология активного шумоподавления версии 3.0 позволяет насладиться музыкой без необходимости отвлекаться на посторонние шумы. Три встроенных микрофона учитывают параметры окружающей среды для оптимизации звучания. Шумоподавление с использованием алгоритмов искусственного интеллекта улучшает слышимость голоса во время звонков, приглушая остальные звуки.
    Благодаря минимальной задержке наушники подойдут для игр, требовательных к скорости реакции. Устройство поддерживает одновременное подключение к двум смартфонам.
    Крышка легко открывается и закрывается одним пальцем. Наушники прошли множество тестов на эргономичность, а вес каждого из них не превышает 5.4 г. Управление устройством осуществляется с помощью жестов: достаточно провести пальцем по сенсорной панели для воспроизведения треков и для изменения громкости.
    • зарядный кейс;
    • кабель USB-C;
    • набор насадок;
    HUAWEI
    Тип гарнитуры
    Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    Мультипоинт
    Поддержка кодеков
    LDAC
    LHDC
    16
    Сенсорное управление
    Стандарт защиты
    IP54
    Голосовой помощник
    Google Assistant
    Быстрая зарядка
    Беспроводная зарядка
    Вид вставных наушников
    true wireless
    30
    ceramic white
    беспроводные
    HUAWEI FreeBuds 5
    Отзывы 1
    Игорь из Санкт-Петербург17.01.2024
     Пользуюсь сутки, пока всё устраивает. Я не об этом.
    Я много переслушал разных наушников, разных форм факторов, с разной функциональностью, многие у меня есть или были.
    Скажу одно: если ты не контролируешь обстановку (внутриканальные, накладные, охватывающие, с ANC), то не сможешь находится в покое, не расслабишься. Также, если вокруг шум, то тоже не сможешь насладиться музыкой, аудио книгой. Такие мы и есть!
    Вот почему я выбрал именно эти наушники. Из за своей открытости они не блокируют звук "опасности", но своим "шумодавом" убирают гул города (цивилизации). А если необходимо обменяться фразами с живым человеком, то не надо отключать ANC, не надо включать режим прозрачности, снимать наушник.
    В автобусе и на улице, после Airpods 2, я теперь делаю громкость на треть или на половину ниже. Метро конечно непобедимо, но и там мешает только стук колёс, а гул от тяглового электродвигателя глушится.
    В тишине, дома, звук достаточно детальный, бас есть. Но это уже вкусовщина.
    Рекомендую. Попробуйте, обалденный опыт.
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
