Беспроводные наушники
HONOR Choice TWS Earbuds White
5 отзывов
    До 6 часов непрерывного воспроизведения музыки
    Благодаря зарядному чехлу, полная зарядка которого позволит трижды зарядить наушники, вы получаете 18 дополнительных часов воспроизведения мультимедиа. Получается, что в общей сложности вам будет доступно 24 часа непрерывного воспроизведения мультимедиа.
    • усовершенствованная система HD-драйверов;
    • до 6 часов воспроизведения музыки;
    • до 24 общей работы с кейсом;
    • два микрофона с системой шумоподавления;
    • низкая степень задержки;
    • автоматическое сопряжение при открытии кейса;
    • интуитивное управление касанием;
    • защита от брызг и пыли IP54.
    Усовершенствованная система HD-драйверов
    Точно настроенная 7-миллиметровая диафрагма обеспечивает чистое звучание голоса и глубокое звучание басов, особенно при средних и высоких тонах, а также насыщенный звук во всем диапазоне частот.
    Два микрофона с системой шумоподавления для качественных вызовов
    Два наушника оснащены четырьмя микрофонами с технологией цифровой обработки сигнала, которая позволяет отделить голос собеседника от окружающего шума, чтобы вы могли четко слышать голос без помех.
    Стабильное подключение без задержек
    Беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds обеспечивают более стабильное и быстрое подключение для комфортного прослушивания аудио. Технология мгновенной синхронизации, поддерживаемая возможностями Bluetooth 5.0, позволяет снизить задержку до 130 мс. Играете ли вы в игры или смотрите видео - звук всегда будет идти синхронно с визуальной картинкой, обеспечивая эффект полного погружения.
    Мгновенное автоматическое сопряжение с магнитным зарядным чехлом
    Откройте крышку зарядного чехла, и наушники мгновенно подключатся к вашему смартфону без лишних действий. Когда вы закончите прослушивание музыки, вставьте наушники в зарядный чехол, вы услышите приятный звук соприкосновения магнитных контактов. Первое сопряжение, которое включает установку Bluetooth-соединения между беспроводными наушниками True Wireless Stereo Earbuds и вашим устройством, необходимо выполнять вручную.
    Интуитивное управление касаниями
    Теперь вы можете полностью управлять воспроизведением аудио через наушники с помощью простых касаний благодаря датчикам, установленным в обоих наушниках.
    Будьте в курсе того, что происходит вокруг
    Больше нет необходимости вынимать наушник что бы узнать, что происходит вокруг благодаря особенному дизайну беспроводных наушников True Wireless Stereo Earbuds. Вы можете использовать оба наушника или только один, чтобы слышать, что происходит вокруг.
    • кейс для заряда;
    • кабель USB-C;
    • сменные насадки;
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
    • Поддержка кодеков
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IP54
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
      6
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      18
      7
      white
      беспроводные
      Honor Choice TWS
    Отзывы 5
    Артемий из Москва12.03.2023
    Наушники хорошие, все устраивает. Звук отличный. Заряд держат очень долго. Заряжаются быстро. Так же сенсорное управлени, довольно удобно. Советую к покупке. Есть один минус - сложно найти чехол, но это может и не минус вовсе
    Даниэль из Москва26.02.2023
    Выбор пал на сие творение после прочтения множества обзоров и отзывов (90% положительных). Я решился взять их за 3 тыс. в магазинчике. При получении коробочки в руки, я немедленно принялся изучать содержимое. Решив прислушаться к их звучанию, я был приятно удивлен - глубокий бас, прекрасно слышно инструментал. При просмотре видео нет задержки
    Филипп из Север05.02.2023
    Наушники подарили. Тоесть выбирал их не я сам. Они реально крутые. Чистый, громкий звук. Зарядки хватает надолго. Недавно один наушник уронил в воду. Очень переживал, что всё хана, но нет, отряхнул и всё работает. Хорошее качество советую.
    Эмин из Кубань22.01.2023
    Гарнитура довольно-таки не плохая, спустя неделю каждодневного пользования заряжаю в первый раз и для меня это огромный плюс. В ушах смотрятся не массивно и это тоже радует. Сенсор хорош тем, что можно вызвать Сири, не доставая телефон из кармана и, допустим, позвонить кому-нибудь. Очень удобно.
    (на основании 5 отзывов)
    5 отзывов
