Беспроводные наушники Honor CHOICE Earbuds X7 Pro White
4 490 руб.
Код товара: 191632
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Много
    Много
  • AI-шумоподавление до 50 дБ
  • Hi-Fi качество с кодеком LDAC
  • автономность до 38 часов
  • двойные динамики для естественного и объемного звучания
  • мягкие амбушюры из антибактериального силикона
  • идеально четкий звук во время звонков
  • низкая задержка звука во время игры
  • подключение к двум устройствам
HONOR CHOICE Earbuds X7 Pro - легкие, портативные и удобные внутриканальные TWS-наушники с технологией Bluetooth. Они оснащены тремя встроенными микрофонами, поддерживают алгоритм шумоподавления с AI во время вызовов, эффективно фильтруя фоновый шум и обеспечивая более четкое и приятное звучание голоса. Наушники поддерживают функцию активного адаптивного шумоподавления во время использования, которая отфильтровывает окружающие шумы, создавая для пользователей тихую и комфортную среду.
11-мм динамики с подвижной катушкой и мембраной из полиуретана и титана, а также пьезоэлектрическим керамическим драйвером диаметром 10 мм, создают насыщенное звучание с ярко выраженными деталями и глубокой звуковой проработкой. Встроенные аккумуляторы наушников поддерживают более 8 часов работы после полной зарядки. С учетом емкости аккумулятора чехла общая продолжительность автономной работы достигает 36 часов. Поддерживается функция поиска наушников. Чтобы найти сопряженные со смартфоном наушники, воспользуйтесь приложением Honor AI Space: наушники издадут звуковой сигнал, который поможет точно определить их местоположение.
Мощная акустическая система
Титановый и керамический динамики для воспроизведения широкого диапазона частот от 16 Гц до 40 кГц. Сверхтонкий пьезоэлектрический керамический динамик для высоких частот толщиной всего. Большой драйвер с титановым покрытием для воспроизведения басов с диаметром 11 мм.
Кристальный звук
Точно рассчитанная конструкция акустически камер создает изолированное пространство для каждого динамика и обеспечивает более чистое звучание.
Высокие стандарты качества
Наушники поддерживают аудиокодек LDAC, обладают сертификатом Hi-Res, поддерживают сверхбыструю передачу данных со скоростью до 990 кбит/с и оцифровку звука без потерь качества.
Динамическая настройка эквалайзера
Автоматическая адаптация под анатомические особенности пользователя с динамической компенсацией частот для максимально точного и естественного звучания.
Полное погружение
Функция пространственного объемного звучания создает эффект присутствия, делая звук более натуральным, благодаря рендерингу звукового поля в реальном времени.
Глубокое шумоподавление нового поколения
Наушники в реальном времени отслеживают посторонние звуки как снаружи, так и внутри амбушюра, а умные алгоритмы автоматически настраивают шумоподавление до 50 дБ.
Отличный звук в любых ситуациях
Несколько режимов шумоподавления для сложных сценариев работы с разным уровнем шума. Ультра: на улице. Умеренный: в кафе. Уют: в офисе.
Два режима звукопроницаемости
Включите режим «Звукопроницаемость», чтобы почувствовать себя частью происходящего вокруг. Режим «Усиление голосов» позволяет свободно общаться с окружающими, не снимая наушники.
Тройное шумоподавление
Каждый наушник оснащен тремя микрофонами с интегрированным алгоритмом DNN (глубокой нейронной сети), который значительно снижает шумы во время звонков и передает голос громко и четко даже в шумной обстановке.
Амбушюры из антибактериального материала
Силиконовые амбушюры с анатомическим профилем обеспечивают комфорт при ношении. Антибактериальный материал3 препятствует размножению бактерий и помогает поддерживать гигиену.
Длительная работа без подзарядки
Каждый наушник работает до 8 часов, а при использовании с кейсом это время увеличивается до 38 часов. Быстрая зарядка всего за 10 минут позволит наслаждаться музыкой до 2 часов.
Защита от воды и пыли
Наушники защищены по стандарту IP54, что позволяет использовать их при беге под дождем или во время интенсивных тренировок.
Определение положения наушников
Встроенный датчик определяет положение наушников. Воспроизведение автоматически приостанавливается при снятии и продолжается при повторном использовании.
Стабильное подключение без помех
Новый чип Bluetooth 5.4 с низким энергопотреблением позволяет устройству более плавно воспроизводить музыку и стабильно работать даже в сложных условиях передачи сигнала.
  • футляр для заряда;
  • кабель USB;
  • Тип гарнитуры
  • Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    5.4
  • Мультипоинт
  • Поддержка кодеков
    LDAC
    16
  • Сенсорное управление
  • Стандарт защиты
    IP54
  • Разъем для зарядки
  • Время работы, ч
    8
  • Быстрая зарядка
  • Встроенный микрофон
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Вид вставных наушников
    true wireless
    38
    11
    white
    беспроводные
4 490 руб.
