Беспроводные наушники
Honor Choice Earbuds X7 Blue
2 150 руб.
2 490 руб.-14%
HONOR Choice Earbuds X7 — беспроводные наушники, обеспечивающие громкий звук в высоком качестве. Они оснащены емкими аккумуляторами и способны долго работать без подзарядки. Производитель позаботился, чтобы вкладыши не только выглядели стильно, но и были комфортными для пользователя.
  • до 45 дБ гибридное шумоподавление;
  • 3 режима шумоподавления на выбор;
  • 12,4 мм большой динамик;
  • до 40 часов использования;
  • два микрофона для четкой передачи голоса;
  • высокая производительность и стабильное соединение;
  • Bluetooth 5.3;
  • пространственный объемный звук можно включать и выключать в настройках приложения HONOR AI Space.
Эффективное шумоподавление
Технология гибридного шумоподавления 45 дБ для качественного и стабильного воспроизведения. Вас больше не побеспокоит посторонний шум во время ежедневных поездок, занятий спортом и отдыха.
3 уровня шумоподавления для любых сценариев использования
Наушники обладают тремя уровнями шумоподавления и режимом прозрачности, которые можно выбрать в приложении HONOR AI Space в зависимости от сценария использования.
  • уютный режим. Подходит для использования наушников в тихом помещении - в офисе или в учебном заведении. Глубина шумоподавления: 20+ дБ;
  • умеренный режим. Подходит для использования в помещении с умеренным уровнем шума: в ресторане и спортзале. Глубина шумоподавления: 30+ дБ;
  • ультрарежим. Подходит для использования в очень шумных местах: на строительной площадке или в самолете. Глубина шумоподавления: 40+ дБ.
Эффектное звучание
Эффектное звучание
Устройство оснащено динамиками 12.4 мм из полимерного композита с титановым покрытием. Они выдают громкий звук и воспроизводят глубокие басы. Широкий динамический диапазон делает HONOR X7 хорошим выбором для любых жанров музыки.
Улучшенный пространственный звук
Специальные алгоритмы обеспечивают точное позиционирование аудиоэффектов и высокую детализацию для создания захватывающего и объемного звука. HONOR Choice Earbuds X7 — это новый уровень реалистичности ощущений.
Быстрый и надежный чип Bluetooth 5.3 с поддержкой двух режимов работы
Bluetooth 5.3 с поддержкой производительного и энергоэффективного режимов работы значительно улучшает защиту от помех и обеспечивает стабильное подключение. Режим низкой задержки звука подходит для динамичных и многопользовательских игр. Использование разных источников звука. Удобное переключение между двумя устройствами.
Приятный дизайн и надежность
Наушники-вкладыши плотно прилегают к ушам. Дизайнеры HONOR сделали акцент на том, чтобы они были легкими и компактными, но при этом обеспечивали хорошую шумоизоляцию. Дизайн кейса вдохновлен гладкостью и округлыми формами морской гальки. Он имеет глянцевое покрытие, которое приятно блестит на свету.
Вес одного наушника составляет всего 4,9 г, поэтому он практически не ощущается в ухе. Все элементы HONOR Choice X7 изготовлены из прочного пластика — механические нагрузки и повреждения им не страшны. Модель получила сертификацию IP54. Корпус наушников защищен от попадания пыли внутрь, а также брызг.
Простое подключение и управление
За подключение наушников к другим устройствам отвечает Bluetooth 5.3. Этот стандарт обеспечивает быстрое и надежное соединение, которое не прерывается в радиусе 10 метров от источника сигнала. Поддерживается быстрое сопряжение со смартфоном и другими девайсами. При подключении наушников к смартфону Honor достаточно вынуть их из кейса и следовать подсказкам в окне, которое появится на дисплее.
HONOR Choice X7 поддерживают сенсорное управление. Нажатиями на основание корпуса можно переключать композиции, отвечать на звонки и отклонять их, ставить музыку на паузу. Предусмотрен виртуальный помощник, который тоже вызывается при помощи сенсора. Он позволяет пользоваться различными функциями смартфона посредством голосовых команд. Среди прочих полезных возможностей модели — поиск потерянных наушников. После активации этой функции вкладыши издают громкий звук, упрощающий их обнаружение.
Внушительная автономность
Каждый вкладыш оснащен аккумулятором на 40 мАч. Полного заряда хватает на 8 часов беспрерывной работы в режиме прослушивания музыки на громкости в 50 %. На полную зарядку вкладышей требуется до 60 минут.
Емкость аккумулятора в зарядном кейсе HONOR Choice X7 составляет 500 мАч. Он обеспечивает до 40 часов прослушивания музыки без подключения к сети. На восполнение заряда уходит не более 110 минут. К сетевому адаптеру кейс подключается посредством разъема USB Type-C.
  • футляр для заряда;
  • Тип гарнитуры
  • Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    5.3
  • Поддержка кодеков
  • Сенсорное управление
  • Стандарт защиты
    IP54
  • Разъем для зарядки
  • Время работы, ч
    8
  • Голосовой помощник
    Google Assistant
    , Siri
  • Встроенный микрофон
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Вид вставных наушников
    true wireless
    12.4
    blue
    беспроводные
2 150 руб.
2 490 руб.-14%
