Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Радиосистема Hollyland LARK MAX SOLO Black
17 890 руб.
Код товара: 140084
    Hollyland Lark MAX SOLO - беспроводная петличная микрофонная система с технологией MaxTimbre Mic и ENC-шумоподавлением на борту , обеспечивающая запись кристально чистого звука.
    • до 22-часов автономной работы с полностью заряженном кейсом;
    • звук студийного качества с технологией MaxTimbre;
    • высокочувствительный всенаправленный микрофон 48kHz/24-bit;
    • соотношение сигнал/шум: 70 дБ;
    • максимальный уровень звукового давления: 128 дБ;
    • встроенные 8GB для 14-часовой резервной записи.
    Каждый передатчик системы обладает 8ГБ встроенной памяти и позволяет записывать до 14 часов звука — даже если произойдет потеря сигнала между приемником и передатчиком , каждый аудиоканал будет записан и доступен для экспорта. Система LARK MAX идеально подходит для записи звука на интервью , видеоблогах , подкастах , видеопроизводстве , онлайн-обучении и любых других ситуаций , где требуется надежная запись качественного звука.
    Благодаря технологии MaxTimbre Mic микрофонная система LARK MAX задает новый стандарт для записи звука с невероятной четкостью и детализацией: частота дискретизации 48kHz , глубина 24-bit , отношение сигнал-шум 70dB и максимальное звуковое давление 128dB. Технология MaxTimbre Mic представляет собой конструкцию микрофона с многослойной мембраной , которая оптимизирует запись голоса. Многослойная акустическая структура эффективно устраняет нежелательные резонансы. Технология конструкции микрофона улучшает возможности записи благодаря прочной сетке с превосходными ветрозащитными и виброизоляционными свойствами.
    Hollyland Lark MAX SOLO имеет передовую технологию ENC для обнаружения и минимизации окружающего шума , гарантируя , что качество звука остается кристально чистым и без искажений даже в самых шумных рабочих условиях. Вы легко можете включать и выключать режим ENC с передатчика или приемника.
    Передатчики LARK MAX также выступают как автономные рекордеры со встроенным хранилищем 8 ГБ. Записывайте до 14 часов несжатых файлов WAV без потерь. Записанные аудиодорожки будут доступны во внутренней памяти передатчиков. Вы можете включить режим записи на приемнике , чтобы активировать внутреннюю запись резервной дорожки — вы можете быть уверены в записи звука , даже если беспроводное соединение даст сбой.
    Hollyland Lark MAX SOLO поставляется в компактном кейсе-зарядном устройстве. Время работы передатчиков составляет около 7,5 часов и может достигать 22 часов с полностью заряженном кейсом. Время работы приемника составляет до 9 часов , но его можно заряжать и использовать одновременно.
    • передатчик ;
    • приёмник;
    • ветрозащита ворсовая;
    • кабель 3.5;
    • кабель USB-С - Lightning;
    • кабель USB-С - USB-С;
    • кабель USB-A - USB-С;
    • кейс для хранения;
    Hollyland
    Время работы приемника, ч
    14
    Вид микрофона в комплекте
    петличный
    Время работы передатчика, ч
    14
    круговая
    Источник питания передатчика
    аккумулятор
    Источник питания приемника
    аккумулятор
    Количество каналов
    2
    Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
    Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
    Материал корпуса приёмника
    Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
    Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
    Мощность передатчика, мВт
    Принцип модуляции
    UHF
    Принцип работы приемника
    разнесение сигналов
    Рабочая полоса радио частот
    2400-2483.5 МГц
    Тип микрофона
    Тип передатчика
    беспроводной
