Радиосистема Hollyland LARK MAX SOLO Black
17 890 руб.
Код товара: 140084
    Hollyland Lark MAX SOLO - беспроводная петличная микрофонная система с технологией MaxTimbre Mic и ENC-шумоподавлением на борту , обеспечивающая запись кристально чистого звука.
    • до 22-часов автономной работы с полностью заряженном кейсом;
    • звук студийного качества с технологией MaxTimbre;
    • высокочувствительный всенаправленный микрофон 48kHz/24-bit;
    • соотношение сигнал/шум: 70 дБ;
    • максимальный уровень звукового давления: 128 дБ;
    • встроенные 8GB для 14-часовой резервной записи.
    Каждый передатчик системы обладает 8ГБ встроенной памяти и позволяет записывать до 14 часов звука — даже если произойдет потеря сигнала между приемником и передатчиком , каждый аудиоканал будет записан и доступен для экспорта. Система LARK MAX идеально подходит для записи звука на интервью , видеоблогах , подкастах , видеопроизводстве , онлайн-обучении и любых других ситуаций , где требуется надежная запись качественного звука.
    Благодаря технологии MaxTimbre Mic микрофонная система LARK MAX задает новый стандарт для записи звука с невероятной четкостью и детализацией: частота дискретизации 48kHz , глубина 24-bit , отношение сигнал-шум 70dB и максимальное звуковое давление 128dB. Технология MaxTimbre Mic представляет собой конструкцию микрофона с многослойной мембраной , которая оптимизирует запись голоса. Многослойная акустическая структура эффективно устраняет нежелательные резонансы. Технология конструкции микрофона улучшает возможности записи благодаря прочной сетке с превосходными ветрозащитными и виброизоляционными свойствами.
    Hollyland Lark MAX SOLO имеет передовую технологию ENC для обнаружения и минимизации окружающего шума , гарантируя , что качество звука остается кристально чистым и без искажений даже в самых шумных рабочих условиях. Вы легко можете включать и выключать режим ENC с передатчика или приемника.
    Передатчики LARK MAX также выступают как автономные рекордеры со встроенным хранилищем 8 ГБ. Записывайте до 14 часов несжатых файлов WAV без потерь. Записанные аудиодорожки будут доступны во внутренней памяти передатчиков. Вы можете включить режим записи на приемнике , чтобы активировать внутреннюю запись резервной дорожки — вы можете быть уверены в записи звука , даже если беспроводное соединение даст сбой.
    Hollyland Lark MAX SOLO поставляется в компактном кейсе-зарядном устройстве. Время работы передатчиков составляет около 7,5 часов и может достигать 22 часов с полностью заряженном кейсом. Время работы приемника составляет до 9 часов , но его можно заряжать и использовать одновременно.
    • передатчик ;
    • приёмник;
    • ветрозащита ворсовая;
    • кабель 3.5;
    • кабель USB-С - Lightning;
    • кабель USB-С - USB-С;
    • кабель USB-A - USB-С;
    • кейс для хранения;
    • Время работы приемника, ч
      14
    • Вид микрофона в комплекте
      петличный
    • Время работы передатчика, ч
      14
      круговая
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      аккумулятор
    • Количество каналов
      2
    • Материал корпуса приёмника
    • Мощность передатчика, мВт
    • Принцип модуляции
      UHF
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      2400-2483.5 МГц
    • Тип микрофона
    • Тип передатчика
      беспроводной
