Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Dr.Head AWARDS 2024
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в номинации «Лучшая беспроводная система для смартфона»
Радиосистема Hollyland LARK MAX Duo Black
1 отзыв
25 500 руб.
    Hollyland LARK MAX Duo — двухканальная беспроводная микрофонная система (2 передатчика) с кейсом-зарядкой. Беспроводная петличная микрофонная система с технологией MaxTimbre Mic и ENC-шумоподавлением на борту, обеспечивающая запись кристально чистого звука.
    • функция Hi-Fi обеспечивает высококачественную аудиозапись 24 бит / 48 кГц;
    • уровень звукового давления 128 дБ;
    • функция Low Cut удаляет низкие частоты аудиосигнала, устраняя низкочастотный гул;
    • функция Vocal Boost уменьшает окружающий шум и улучшает разборчивость голоса;
    • технологии MaxTimbre Mic и ENC;
    • 8ГБ встроенной памяти — хватит примерно на 14 часов записи.
    Звук студийного качества с технологией MaxTimbre
    Каждый передатчик системы обладает 8ГБ встроенной памяти и позволяет записывать до 14 часов звука — даже если произойдет потеря сигнала между приемником и передатчиком, каждый аудиоканал будет записан и доступен для экспорта. Система LARK MAX идеально подходит для записи звука на интервью, в видеоблогах, подкастах, видеопроизводстве, онлайн-обучении и любых других ситуаций, где требуется надежная запись качественного звука.
    Благодаря технологии MaxTimbre Mic микрофонная система LARK MAX задает новый стандарт для записи звука с невероятной четкостью и детализацией: частота дискретизации 48 кГц, глубина 24-бит, отношение сигнал-шум 70 дБ и максимальное звуковое давление 128 дБ.
    Технология MaxTimbre Mic представляет собой конструкцию микрофона с многослойной мембраной, которая оптимизирует запись голоса. Многослойная акустическая структура эффективно устраняет нежелательные резонансы. Технология конструкции микрофона улучшает возможности записи благодаря прочной сетке с превосходными ветрозащитными и виброизоляционными свойствами.
    Высокочувствительный всенаправленный микрофон 24 бит / 48 кГц
    Высокочувствительный всенаправленный микрофон LARK MAX 24-бит / 48 кГц записывает звук с полным диапазоном, невероятной четкостью и богатой детализацией.
    Высокое отношение сигнал/шум 70 дБ
    Коэффициент SNR системы LARK MAX составляет 70 дБ, что имеет решающее значение для записи звука в тихих условиях.
    Максимальный уровень звукового давления (SPL) 128 дБ
    Максимальное звуковое давление системы составляет до 128 дБ, а динамический диапазон 98 – 106 дБ значительно снижает искажения звука при записи в сложных звуковых условиях.
    Передовая технология DSP
    LARK MAX использует технологию цифровой обработки сигналов (DSP) для улучшения качества аудиосигнала и снижения нежелательных шумов и помех.
    Профессиональное ENC-шумоподавление
    LARK MAX имеет передовую технологию ENC для обнаружения и минимизации окружающего шума, гарантируя, что качество звука остается кристально чистым и без искажений даже в самых шумных рабочих условиях. Вы легко можете включать и выключать режим ENC с передатчика или приемника.
    Встроенные 8GB для 14-часовой резервной записи
    Передатчики LARK MAX также выступают как автономные рекордеры со встроенным хранилищем 8 ГБ. Записывайте до 14 часов несжатых файлов WAV без потерь. Записанные аудиодорожки будут доступны во внутренней памяти передатчиков. Вы можете включить режим записи на приемнике, чтобы активировать внутреннюю запись резервной дорожки — вы можете быть уверены в записи звука, даже если беспроводное соединение даст сбой.
    До 22 часов автономной работы
    LARK MAX поставляется в компактном кейсе-зарядном устройстве. Время работы передатчиков составляет около 7,5 часов и может достигать 22 часов с полностью заряженном кейсом. Время работы приемника составляет до 9 часов, но его можно заряжать и использовать одновременно.
    Широкая совместимость
    Подключайте микрофонную систему LARK MAX к мобильным устройствам, камерам или компьютерам! Выходной интерфейс 3,5 мм совместим со многими камерами: зеркальными, беззеркальными, экшн-камерами, видеокамерами и другими. Чтобы подключить приемник Lark MAX к камере используйте кабель 3,5 мм TRS на 3,5 мм TRS. Подключите приемник Lark MAX к смартфону с помощью кабеля USB-C на Lightning, USB-C на USB-C или TRS 3,5 мм на 3,5 мм TRRS. Доступно воспроизведение звука в реальном времени через динамик смартфона.
    Компьютеры
    LARK MAX поддерживает стандарты USB Audio Class (UAC) и может работать в качестве звуковой карты, интегрируя высококачественный звук на ваш компьютер по одному кабелю USB.
    Стабильная беспроводная передача звука до 250 м с AFH-технологией
    Lark MAX обеспечивает беспроводную передачу звука на дистанцию до 250 метров прямой видимости благодаря двум встроенным high-gain антеннам. Микрофонная система также обладает технологией AFH для автоматической перестройки на наименее загруженную полосу для стабильной передачи детализированного звука.
    Удобное магнитное крепление
    Каждый передатчик поставляется с клипсой-креплением и магнитным зажимом. Передатчик весит примерно 33 г и может быть легко закреплен на любом предмете одежды как с помощью клипсы, так и с магнитным креплением.
    Удобный дизайн
    LARK MAX совместим с различными записывающими устройствами и готов к использованию прямо из коробки. Благодаря гибкой регулировке усиления, учитывающей различные параметры записи звука, вы можете точно настроить громкость звука, в соответствии с вашими потребностями.
    Цветной AMOLED-тачскрин
    Цветной и яркий AMOLED-тачскрин приемника позволяет комфортно в реальном времени настраивать систему.
    Быстрое управление с поворотным переключателем
    Аналоговая настройка с поворотным переключателем.
    Сенсорная кнопка «НАЗАД»
    Нажатие сенсорной кнопки позволяет быстро вернуться к предыдущей странице интерфейса.
    Режимы записи
    Выберите наиболее подходящий режим записи звука: моно, стерео или безопасный трек — для большей гибкости.
    • передатчик — 2 шт;
    • приемник;
    • аудио кабель 3.5 мм – 3.5 мм;
    • кабель USB-C – Lightning;
    • кабель USB-C – USB-C;
    • кабель USB-C – USB-A;
    • ветрозащита — 2 шт;
    • магнитная клипса — 2 шт;
    • сумка для хранения;
    • Время работы приемника, ч
      9
    • Вид микрофона в комплекте
      петличный
    • Время работы передатчика, ч
      8
      круговая
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      аккумулятор
    • Количество каналов
      2
    • Материал корпуса приёмника
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      2400-2483.5 МГц
    • Тип микрофона
    • Тип передатчика
      беспроводной
    • Чувствительность приемника, дБ
      36
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
      2400
    Отзывы 1
    ЮТ
    Юрий из Москва15.02.2024
    Прекрасное качество записи. Даже если записывать интервью в шумном месте, на очень хорошо вытягивается.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
      25 500 руб.
