Dr.Head AWARDS 2024
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в номинации «Лучшая беспроводная система для смартфона»
Sale
Радиосистема
Hollyland LARK MAX Duo Black
1 отзыв
28 890 руб.
34 890 руб.-17%
Hollyland LARK MAX Duo — двухканальная беспроводная микрофонная система (2 передатчика) с кейсом-зарядкой. Беспроводная петличная микрофонная система с технологией MaxTimbre Mic и ENC-шумоподавлением на борту, обеспечивающая запись кристально чистого звука.
  • функция Hi-Fi обеспечивает высококачественную аудиозапись 24 бит / 48 кГц;
  • уровень звукового давления 128 дБ;
  • функция Low Cut удаляет низкие частоты аудиосигнала, устраняя низкочастотный гул;
  • функция Vocal Boost уменьшает окружающий шум и улучшает разборчивость голоса;
  • технологии MaxTimbre Mic и ENC;
  • 8ГБ встроенной памяти — хватит примерно на 14 часов записи.
Звук студийного качества с технологией MaxTimbre
Каждый передатчик системы обладает 8ГБ встроенной памяти и позволяет записывать до 14 часов звука — даже если произойдет потеря сигнала между приемником и передатчиком, каждый аудиоканал будет записан и доступен для экспорта. Система LARK MAX идеально подходит для записи звука на интервью, в видеоблогах, подкастах, видеопроизводстве, онлайн-обучении и любых других ситуаций, где требуется надежная запись качественного звука.
Благодаря технологии MaxTimbre Mic микрофонная система LARK MAX задает новый стандарт для записи звука с невероятной четкостью и детализацией: частота дискретизации 48 кГц, глубина 24-бит, отношение сигнал-шум 70 дБ и максимальное звуковое давление 128 дБ.
Технология MaxTimbre Mic представляет собой конструкцию микрофона с многослойной мембраной, которая оптимизирует запись голоса. Многослойная акустическая структура эффективно устраняет нежелательные резонансы. Технология конструкции микрофона улучшает возможности записи благодаря прочной сетке с превосходными ветрозащитными и виброизоляционными свойствами.
Высокочувствительный всенаправленный микрофон 24 бит / 48 кГц
Высокочувствительный всенаправленный микрофон LARK MAX 24-бит / 48 кГц записывает звук с полным диапазоном, невероятной четкостью и богатой детализацией.
Высокое отношение сигнал/шум 70 дБ
Коэффициент SNR системы LARK MAX составляет 70 дБ, что имеет решающее значение для записи звука в тихих условиях.
Максимальный уровень звукового давления (SPL) 128 дБ
Максимальное звуковое давление системы составляет до 128 дБ, а динамический диапазон 98 – 106 дБ значительно снижает искажения звука при записи в сложных звуковых условиях.
Передовая технология DSP
LARK MAX использует технологию цифровой обработки сигналов (DSP) для улучшения качества аудиосигнала и снижения нежелательных шумов и помех.
Профессиональное ENC-шумоподавление
LARK MAX имеет передовую технологию ENC для обнаружения и минимизации окружающего шума, гарантируя, что качество звука остается кристально чистым и без искажений даже в самых шумных рабочих условиях. Вы легко можете включать и выключать режим ENC с передатчика или приемника.
Встроенные 8GB для 14-часовой резервной записи
Передатчики LARK MAX также выступают как автономные рекордеры со встроенным хранилищем 8 ГБ. Записывайте до 14 часов несжатых файлов WAV без потерь. Записанные аудиодорожки будут доступны во внутренней памяти передатчиков. Вы можете включить режим записи на приемнике, чтобы активировать внутреннюю запись резервной дорожки — вы можете быть уверены в записи звука, даже если беспроводное соединение даст сбой.
До 22 часов автономной работы
LARK MAX поставляется в компактном кейсе-зарядном устройстве. Время работы передатчиков составляет около 7,5 часов и может достигать 22 часов с полностью заряженном кейсом. Время работы приемника составляет до 9 часов, но его можно заряжать и использовать одновременно.
Широкая совместимость
Подключайте микрофонную систему LARK MAX к мобильным устройствам, камерам или компьютерам! Выходной интерфейс 3,5 мм совместим со многими камерами: зеркальными, беззеркальными, экшн-камерами, видеокамерами и другими. Чтобы подключить приемник Lark MAX к камере используйте кабель 3,5 мм TRS на 3,5 мм TRS. Подключите приемник Lark MAX к смартфону с помощью кабеля USB-C на Lightning, USB-C на USB-C или TRS 3,5 мм на 3,5 мм TRRS. Доступно воспроизведение звука в реальном времени через динамик смартфона.
Компьютеры
LARK MAX поддерживает стандарты USB Audio Class (UAC) и может работать в качестве звуковой карты, интегрируя высококачественный звук на ваш компьютер по одному кабелю USB.
Стабильная беспроводная передача звука до 250 м с AFH-технологией
Lark MAX обеспечивает беспроводную передачу звука на дистанцию до 250 метров прямой видимости благодаря двум встроенным high-gain антеннам. Микрофонная система также обладает технологией AFH для автоматической перестройки на наименее загруженную полосу для стабильной передачи детализированного звука.
Удобное магнитное крепление
Каждый передатчик поставляется с клипсой-креплением и магнитным зажимом. Передатчик весит примерно 33 г и может быть легко закреплен на любом предмете одежды как с помощью клипсы, так и с магнитным креплением.
Удобный дизайн
LARK MAX совместим с различными записывающими устройствами и готов к использованию прямо из коробки. Благодаря гибкой регулировке усиления, учитывающей различные параметры записи звука, вы можете точно настроить громкость звука, в соответствии с вашими потребностями.
Цветной AMOLED-тачскрин
Цветной и яркий AMOLED-тачскрин приемника позволяет комфортно в реальном времени настраивать систему.
Быстрое управление с поворотным переключателем
Аналоговая настройка с поворотным переключателем.
Сенсорная кнопка «НАЗАД»
Нажатие сенсорной кнопки позволяет быстро вернуться к предыдущей странице интерфейса.
Режимы записи
Выберите наиболее подходящий режим записи звука: моно, стерео или безопасный трек — для большей гибкости.
  • передатчик — 2 шт;
  • приемник;
  • аудио кабель 3.5 мм – 3.5 мм;
  • кабель USB-C – Lightning;
  • кабель USB-C – USB-C;
  • кабель USB-C – USB-A;
  • ветрозащита — 2 шт;
  • магнитная клипса — 2 шт;
  • сумка для хранения;
  • Время работы приемника, ч
    9
  • Вид микрофона в комплекте
    петличный
  • Время работы передатчика, ч
    8
    круговая
    аккумулятор
  • Источник питания приемника
    аккумулятор
  • Количество каналов
    2
  • Материал корпуса приёмника
  • Принцип работы приемника
    разнесение сигналов
  • Рабочая полоса радио частот
    2400-2483.5 МГц
  • Тип микрофона
  • Тип передатчика
    беспроводной
  • Чувствительность приемника, дБ
    36
  • Ширина рабочей полосы частот, МГц
    2400
Отзывы 1
ЮТ
Юрий из Москва15.02.2024
Прекрасное качество записи. Даже если записывать интервью в шумном месте, на очень хорошо вытягивается.
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    28 890 руб.
    34 890 руб.-17%
