Радиосистема Hollyland LARK MAX Duo Black
1 отзыв
Код товара: 139736
    Hollyland LARK MAX Duo — двухканальная беспроводная микрофонная система (2 передатчика) с кейсом-зарядкой. Беспроводная петличная микрофонная система с технологией MaxTimbre Mic и ENC-шумоподавлением на борту, обеспечивающая запись кристально чистого звука.
    • функция Hi-Fi обеспечивает высококачественную аудиозапись 24 бит / 48 кГц;
    • уровень звукового давления 128 дБ;
    • функция Low Cut удаляет низкие частоты аудиосигнала, устраняя низкочастотный гул;
    • функция Vocal Boost уменьшает окружающий шум и улучшает разборчивость голоса;
    • технологии MaxTimbre Mic и ENC;
    • 8ГБ встроенной памяти — хватит примерно на 14 часов записи.
    Звук студийного качества с технологией MaxTimbre
    Каждый передатчик системы обладает 8ГБ встроенной памяти и позволяет записывать до 14 часов звука — даже если произойдет потеря сигнала между приемником и передатчиком, каждый аудиоканал будет записан и доступен для экспорта. Система LARK MAX идеально подходит для записи звука на интервью, в видеоблогах, подкастах, видеопроизводстве, онлайн-обучении и любых других ситуаций, где требуется надежная запись качественного звука.
    Благодаря технологии MaxTimbre Mic микрофонная система LARK MAX задает новый стандарт для записи звука с невероятной четкостью и детализацией: частота дискретизации 48 кГц, глубина 24-бит, отношение сигнал-шум 70 дБ и максимальное звуковое давление 128 дБ.
    Технология MaxTimbre Mic представляет собой конструкцию микрофона с многослойной мембраной, которая оптимизирует запись голоса. Многослойная акустическая структура эффективно устраняет нежелательные резонансы. Технология конструкции микрофона улучшает возможности записи благодаря прочной сетке с превосходными ветрозащитными и виброизоляционными свойствами.
    Высокочувствительный всенаправленный микрофон 24 бит / 48 кГц
    Высокочувствительный всенаправленный микрофон LARK MAX 24-бит / 48 кГц записывает звук с полным диапазоном, невероятной четкостью и богатой детализацией.
    Высокое отношение сигнал/шум 70 дБ
    Коэффициент SNR системы LARK MAX составляет 70 дБ, что имеет решающее значение для записи звука в тихих условиях.
    Максимальный уровень звукового давления (SPL) 128 дБ
    Максимальное звуковое давление системы составляет до 128 дБ, а динамический диапазон 98 – 106 дБ значительно снижает искажения звука при записи в сложных звуковых условиях.
    Передовая технология DSP
    LARK MAX использует технологию цифровой обработки сигналов (DSP) для улучшения качества аудиосигнала и снижения нежелательных шумов и помех.
    Профессиональное ENC-шумоподавление
    LARK MAX имеет передовую технологию ENC для обнаружения и минимизации окружающего шума, гарантируя, что качество звука остается кристально чистым и без искажений даже в самых шумных рабочих условиях. Вы легко можете включать и выключать режим ENC с передатчика или приемника.
    Встроенные 8GB для 14-часовой резервной записи
    Передатчики LARK MAX также выступают как автономные рекордеры со встроенным хранилищем 8 ГБ. Записывайте до 14 часов несжатых файлов WAV без потерь. Записанные аудиодорожки будут доступны во внутренней памяти передатчиков. Вы можете включить режим записи на приемнике, чтобы активировать внутреннюю запись резервной дорожки — вы можете быть уверены в записи звука, даже если беспроводное соединение даст сбой.
    До 22 часов автономной работы
    LARK MAX поставляется в компактном кейсе-зарядном устройстве. Время работы передатчиков составляет около 7,5 часов и может достигать 22 часов с полностью заряженном кейсом. Время работы приемника составляет до 9 часов, но его можно заряжать и использовать одновременно.
    Широкая совместимость
    Подключайте микрофонную систему LARK MAX к мобильным устройствам, камерам или компьютерам! Выходной интерфейс 3,5 мм совместим со многими камерами: зеркальными, беззеркальными, экшн-камерами, видеокамерами и другими. Чтобы подключить приемник Lark MAX к камере используйте кабель 3,5 мм TRS на 3,5 мм TRS. Подключите приемник Lark MAX к смартфону с помощью кабеля USB-C на Lightning, USB-C на USB-C или TRS 3,5 мм на 3,5 мм TRRS. Доступно воспроизведение звука в реальном времени через динамик смартфона.
    Компьютеры
    LARK MAX поддерживает стандарты USB Audio Class (UAC) и может работать в качестве звуковой карты, интегрируя высококачественный звук на ваш компьютер по одному кабелю USB.
    Стабильная беспроводная передача звука до 250 м с AFH-технологией
    Lark MAX обеспечивает беспроводную передачу звука на дистанцию до 250 метров прямой видимости благодаря двум встроенным high-gain антеннам. Микрофонная система также обладает технологией AFH для автоматической перестройки на наименее загруженную полосу для стабильной передачи детализированного звука.
    Удобное магнитное крепление
    Каждый передатчик поставляется с клипсой-креплением и магнитным зажимом. Передатчик весит примерно 33 г и может быть легко закреплен на любом предмете одежды как с помощью клипсы, так и с магнитным креплением.
    Удобный дизайн
    LARK MAX совместим с различными записывающими устройствами и готов к использованию прямо из коробки. Благодаря гибкой регулировке усиления, учитывающей различные параметры записи звука, вы можете точно настроить громкость звука, в соответствии с вашими потребностями.
    Цветной AMOLED-тачскрин
    Цветной и яркий AMOLED-тачскрин приемника позволяет комфортно в реальном времени настраивать систему.
    Быстрое управление с поворотным переключателем
    Аналоговая настройка с поворотным переключателем.
    Сенсорная кнопка «НАЗАД»
    Нажатие сенсорной кнопки позволяет быстро вернуться к предыдущей странице интерфейса.
    Режимы записи
    Выберите наиболее подходящий режим записи звука: моно, стерео или безопасный трек — для большей гибкости.
    • передатчик — 2 шт;
    • приемник;
    • аудио кабель 3.5 мм – 3.5 мм;
    • кабель USB-C – Lightning;
    • кабель USB-C – USB-C;
    • кабель USB-C – USB-A;
    • ветрозащита — 2 шт;
    • магнитная клипса — 2 шт;
    • сумка для хранения;
    Hollyland
    Время работы приемника, ч
    9
    Вид микрофона в комплекте
    петличный
    Время работы передатчика, ч
    8
    круговая
    Источник питания передатчика
    аккумулятор
    Источник питания приемника
    аккумулятор
    Количество каналов
    2
    Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
    Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
    Материал корпуса приёмника
    Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
    Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
    Принцип работы приемника
    разнесение сигналов
    Рабочая полоса радио частот
    2400-2483.5 МГц
    Тип микрофона
    Тип передатчика
    беспроводной
    Чувствительность приемника, дБ
    36
    Ширина рабочей полосы частот, МГц
    2400
    Отзывы 1
    ЮТ
    Юрий из Москва15.02.2024
    Прекрасное качество записи. Даже если записывать интервью в шумном месте, на очень хорошо вытягивается.
    (на основании 1 отзывов)
