Микрофон беспроводной Hollyland Lark Max 2 Ultimate Combo Black
24 890 руб.
33 300 руб.-25%
Код товара: 161524
  • записывает аудио с частотой 48 кГц и динамическим диапазоном до 128 дБ
  • встроенная память 8 Гб сохраняет до 14 часов несжатого звука
  • технология FocalClear фокусируется на голосе, а соотношение сигнал/шум 72 дБ гарантирует кристальную чистоту
  • один приёмник поддерживает до 4 передатчиков, синхронизируя их через встроенный генератор тайм-кода с точностью до кадра
  • нейросетевое шумоподавление анализирует более 10 000 звуковых сценариев
  • ветрозащита снижает низкочастотные помехи на 15 дБ, делая запись идеальной даже при ураганном ветре
  • с кейсом система работает 36 часов, а передатчики заряжаются за 1.5 часа
Hollyland Lark Max 2 — это передовая полнофункциональная беспроводная микрофонная система с 32-битной обработкой звука, обеспечивающая безупречное качество записи от захвата до передачи и мониторинга. Она устанавливает новый стандарт профессиональной звукозаписи.
32-битный звук студийного уровня
Hollyland Lark MAX 2 — первая система с полной 32-битной цепочкой передачи звука, записывающая аудио с частотой 48 кГц и динамическим диапазоном до 128 дБ. Это позволяет захватывать как шепот (20 дБ), так и рёв двигателей без искажений. Встроенная память 8 Гб сохраняет до 14 часов несжатого звука, а совместимость с DAW (Pro Tools, Logic Pro) упрощает монтаж. Технология FocalClear фокусируется на голосе, а соотношение сигнал/шум 72 дБ гарантирует кристальную чистоту.
До четырёх передатчиков!
Один приёмник поддерживает до 4 передатчиков, синхронизируя их через встроенный генератор тайм-кода с точностью до кадра. Настраивайте 3 горячие клавиши на ресивере для мгновенного переключения режимов. Частотное скачкообразное расширение спектра (FHSS) обеспечивает связь на 340 метров без помех, даже в мегаполисе.
Шумоподавление с ИИ
Нейросетевое шумоподавление анализирует 10 000+ звуковых сценариев, справляясь и с шумом от клавиатуры и с раскатами грома. Регулируйте уровень подавления от 5 до 25 дБ через приложение LarkSound. Ветрозащита снижает низкочастотные помехи на 15 дБ, делая запись идеальной даже при ураганном ветре.
36 часов автономности и умная зарядка
С кейсом система работает 36 часов, а передатчики заряжаются за 1.5 часа. Приёмник имеет отдельный порт Type-C благодаря чему можно заряжать подключенный смартфон одновременно с записью. Даже при активном шумоподавлении один передатчик работает 7 часов, а этого достаточно для съемочного марафона.
Универсальна и многофункциональна
MAX 2 может быть подключена к камере/рекордеру по mini Jack или к смартфону/экшн-камере/ноутбуку через кабель с Type-C. Передатчик имеет встроенный всенаправленный микрофон, но при необходимости вы сможете использовать петличку посредством специального адаптера. Закрепить сам трансмиттер на одежде можно как при помощи прищепки на корпусе, так и при помощи магнита.
Беспроводной мониторинг через OWS-наушники
Инновационные наушники с открытым дизайном обеспечивают 18 часов работы и комфорт даже при длительном ношении. Регулируемые дужки адаптируются под любую форму уха, а задержка всего 25 мс позволяет синхронизировать звук с видео в реальном времени. OWS поддерживают Bluetooth 5.3 и двойное подключение — к ресиверу и смартфону одновременно, идеально для стримов или общения с командой.
  • приёмник;
  • приёмник Type-C;
  • передатчик - 2шт.;
  • адаптер петличного микрофона - 2шт.;
  • зарядный кейс;
  • аудиокабель mini Jack TRS;
  • наушник - 2 шт.;
  • кейс для наушников;
  • кабель Type-C;
  • кабель Lightning;
  • магнитный адаптер - 2 шт.;
  • магнит - 2 шт.;
  • петличный микрофон - 2 шт.;
  • ветрозащита ворсовая - 2 шт.;
Hollyland
Время работы приемника, ч
Вид микрофона в комплекте
петличный
Время работы передатчика, ч
11
круговая
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
2 , 4
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
GFSK
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Тип микрофона
Тип передатчика
беспроводной
Чувствительность приемника, дБ
36
Ширина рабочей полосы частот, МГц
2400
24 890 руб.
33 300 руб.-25%
