Микрофон беспроводной Hollyland Lark Max 2 Combo Black
29 400 руб.
Код товара: 161522
Hollyland Lark Max 2 Combo — это передовая полнофункциональная беспроводная микрофонная система с 32-битной обработкой звука, обеспечивающая безупречное качество записи от захвата до передачи и мониторинга. Она устанавливает новый стандарт профессиональной звукозаписи.
  • записывает аудио с частотой 48 кГц и динамическим диапазоном до 128 дБ;
  • встроенная память 8 Гб сохраняет до 14 часов несжатого звука;
  • технология FocalClear фокусируется на голосе, а соотношение сигнал/шум 72 дБ гарантирует кристальную чистоту;
  • один приёмник поддерживает до 4 передатчиков, синхронизируя их через встроенный генератор тайм-кода с точностью до кадра;
  • нейросетевое шумоподавление анализирует более 10 000 звуковых сценариев;
  • ветрозащита снижает низкочастотные помехи на 15 дБ, делая запись идеальной даже при ураганном ветре;
  • с кейсом система работает 36 часов, а передатчики заряжаются за 1.5 часа.
32-битный звук студийного уровня
Hollyland Lark MAX 2 — первая система с полной 32-битной цепочкой передачи звука, записывающая аудио с частотой 48 кГц и динамическим диапазоном до 128 дБ. Это позволяет захватывать как шепот (20 дБ), так и рёв двигателей без искажений. Встроенная память 8 Гб сохраняет до 14 часов несжатого звука, а совместимость с DAW (Pro Tools, Logic Pro) упрощает монтаж. Технология FocalClear фокусируется на голосе, а соотношение сигнал/шум 72 дБ гарантирует кристальную чистоту.
До четырёх передатчиков!
Один приёмник поддерживает до 4 передатчиков, синхронизируя их через встроенный генератор тайм-кода с точностью до кадра. Настраивайте 3 горячие клавиши на ресивере для мгновенного переключения режимов. Частотное скачкообразное расширение спектра (FHSS) обеспечивает связь на 340 метров без помех, даже в мегаполисе.
Шумоподавление с ИИ
Нейросетевое шумоподавление анализирует 10 000+ звуковых сценариев, справляясь и с шумом от клавиатуры и с раскатами грома. Регулируйте уровень подавления от 5 до 25 дБ через приложение LarkSound. Ветрозащита снижает низкочастотные помехи на 15 дБ, делая запись идеальной даже при ураганном ветре.
36 часов автономности и умная зарядка
С кейсом система работает 36 часов, а передатчики заряжаются за 1.5 часа. Приёмник имеет отдельный порт Type-C благодаря чему можно заряжать подключенный смартфон одновременно с записью. Даже при активном шумоподавлении один передатчик работает 7 часов, а этого достаточно для съемочного марафона.
Универсальна и многофункциональна
MAX 2 может быть подключена к камере/рекордеру по mini Jack или к смартфону/экшн-камере/ноутбуку через кабель с Type-C. Передатчик имеет встроенный всенаправленный микрофон, но при необходимости вы сможете использовать петличку посредством специального адаптера. Закрепить сам трансмиттер на одежде можно как при помощи прищепки на корпусе, так и при помощи магнита.
Беспроводной мониторинг через OWS-наушники
Инновационные наушники с открытым дизайном обеспечивают 18 часов работы и комфорт даже при длительном ношении. Регулируемые дужки адаптируются под любую форму уха, а задержка всего 25 мс позволяет синхронизировать звук с видео в реальном времени. OWS поддерживают Bluetooth 5.3 и двойное подключение — к ресиверу и смартфону одновременно, идеально для стримов или общения с командой.
  • приёмник;
  • приёмник Type-C;
  • передатчик - 2шт;
  • адаптер петличного микрофона - 2шт;
  • зарядный кейс;
  • аудиокабель mini Jack TRS;
  • кабель Type-C;
  • кабель Lightning;
  • магнитный адаптер - 2шт;
  • магнит - 2шт;
  • ветрозащита ворсовая - 2шт.
  • Время работы приемника, ч
  • Вид микрофона в комплекте
    петличный
  • Возможность последовательного подключения приемников
  • Время работы передатчика, ч
    11
    круговая
  • Дистанционное управление
    аккумулятор
  • Источник питания приемника
    аккумулятор
  • Количество каналов
    2, 4
  • Материал корпуса приёмника
  • Мощность передатчика, мВт
  • Принцип модуляции
    GFSK
  • Рабочая полоса радио частот
    2.4 ГГц
  • Тип микрофона
  • Тип передатчика
    беспроводной
  • Чувствительность приемника, дБ
    36
  • Ширина рабочей полосы частот, МГц
    2400
29 400 руб.
