Радиосистема Hollyland Lark M2 Mini Combo Shine Charcoal
9 100 руб.
Код товара: 192527
  • запись в формате 48 кГц/24 бита и соотношение сигнал/шум 70 дБ обеспечивают студийное качество звука
  • уровень записи звука — до 115 дБ
  • система управления питанием обеспечивает до 10 часов беспрерывной работы и полную зарядку за 1,5 часа
  • стабильная беспроводная работа на дистанции до 300 метров
  • двойная защита от помех
  • приложение Smart LarkSound для удобного управления
  • функция управления записью видео на смартфоне
Lark M2 способен удивлять! Передовая радиосистема от гениев Hollyland поражает уровнем получаемого звука при компактности системы. Еще никогда беспроводная запись не была настолько проста и приятна. Идеальное решение не только для блога, но и профессиональной записи!
Подойдет для всего
В линейке предложено несколько вариантов приёмников для совместимости с любым звукозаписывающим оборудованием!
стандартный приёмник имеет удобную ручку регулировки усиления, переключение режима моно/стерео и подключается через Mini Jack TRS, а также по Type-C кабелю словно внешняя звуковая карта.
приёмник для смартфона, планшета или ноутбука с подключением Type-C, самым распространённым интерфейсом в мобильных гаджетах.
Передатчик всего 9 грамм!
Самый лёгкий и компактный, на данный момент, передатчик, размером всего лишь с пуговицу, а его вес 9 грамм! Он не будет оттягивать и создавать складок на одежде, помимо этого, в комплекте заботливо предусмотрены специальные подвески, в которые можно поместить трансмиттер и носить на шее, а также магнитные клипсы.
Студийное качество звука
Разработанный в сотрудничестве с профессиональными звукорежиссерами, Lark M2 оснащен лучшей начинкой и передовыми аудиоалгоритмами, которые способны обеспечить естественный, высококачественный звук с минимальными потерями. Он также предлагает аудиоформат 48 кГц/24 бита, позволяющий улавливать весь диапазон звука, словно вы слушаете собственными ушами.
LarkSound
Приложение LarkSound предлагает высокоэффективный и удобный способ управления прямо с дисплея смартфона. Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко регулировать уровни шумоподавления в соответствии с конкретными задачами. Детальное сканирование диапазона, помогает улучшить шумоподавление, в результате чего человеческие голоса становятся кристально чистыми, насыщенными и неискаженными даже в шумной обстановке.
Время автономной работы до 40 часов
Благодаря оптимизированному управлению питанием и энергоэффективной батарее вы можете работать на одном передатчике до 10 часов. А благодаря зарядному кейсу с собственным аккумулятором общее время автономной работы возрастает до 40 часов! Вы можете создавать контент, не беспокоясь о разрядке батареи, гарантируя, что вы сможете работать спокойно и без перебоев.
Стабильная передача на 300 м
Новинка оснащена антенной LDS с высоким коэффициентом усиления, которая устраняет помехи, создаваемые телом человека, обеспечивая стабильную и бесперебойную передачу звука. Благодаря замечательной дальности передачи до 300 метров (на открытом пространстве), LARK M2 является идеальным инструментом для записи звука в сложных условиях и на большие расстояния.
Дистанционный старт записи
Этот маленький передатчик может стать еще и пультом для дистанционного управления стартом записи! Двойное нажатие кнопки шумоподавления позволяет начать или остановить запись на смартфоне (функция совместима с приложениями поддерживающими дистанционное управление).
  • передатчик - 2 шт.;
  • приёмник Type-C;
  • приёмник для камеры/рекордера;
  • зарядный кейс;
  • аудиокабель min Jack TRS;
  • зарядный кабель USB -C;
  • чехол;
  • подвеска на шею - 2 шт.;
  • ветрозащита ворсовая - 2 шт.;
  • набор стикеров.
Hollyland
Время работы приемника, ч
9
Вид микрофона в комплекте
петличный
Возможность последовательного подключения приемников
Время работы передатчика, ч
кардиоидная
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
GFSK
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Тип микрофона
конденсаторный
Тип передатчика
беспроводной
9 100 руб.
