Радиосистема Hollyland Lark M2 DUO Camera
10 700 руб.
    Hollyland Lark M2 DUO Camera способен удивлять! Передовая радиосистема от гениев Hollyland поражает уровнем получаемого звука при компактности системы. Еще никогда беспроводная запись не была настолько проста и приятна. Идеальное решение не только для блога, но и профессиональной записи.
    • передатчик размером с пуговицу;
    • звук Hi-Fi 48 кГц/24 бита;
    • шумоподавление окружающей среды (ENC);
    • максимальный уровень звукового давления: 115 дБ;
    • дистанционное управление, управление через приложение;
    • 10 часов работы микрофона: TX может работать до 10 часов с отключенным ENC;
    • усовершенствованные алгоритмы обработки звука для записи высококачественного звука с минимальными потерями.
    Самый лёгкий и компактный, на данный момент, передатчик, размером всего лишь с пуговицу, а его вес 9 гр. Он не будет оттягивать и создавать складок на одежде, помимо этого, в комплекте заботливо предусмотрены специальные подвески, в которые можно поместить трансмиттер и носить на шее, а также магнитные клипсы.
    Разработанный в сотрудничестве с профессиональными звукорежиссерами, Hollyland Lark M2 DUO Camera оснащен лучшей начинкой и передовыми аудиоалгоритмами, которые способны обеспечить естественный, высококачественный звук с минимальными потерями. Предлагает аудиоформат 48 кГц/24 бита, позволяющий улавливать весь диапазон звука, словно вы слушаете собственными ушами.
    Приложение LarkSound предлагает высокоэффективный и удобный способ управления прямо с дисплея смартфона. Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко регулировать уровни шумоподавления в соответствии с конкретными задачами. Детальное сканирование диапазона, помогает улучшить шумоподавление, в результате чего человеческие голоса становятся кристально чистыми, насыщенными и неискаженными даже в шумной обстановке.
    Благодаря оптимизированному управлению питанием и энергоэффективной батарее вы можете работать на одном передатчике до 10 часов. А благодаря зарядному кейсу с собственным аккумулятором общее время автономной работы возрастает до 40 часов. Вы можете создавать контент, не беспокоясь о разрядке батареи, гарантируя, что вы сможете работать спокойно и без перебоев.
    Новинка оснащена антенной LDS с высоким коэффициентом усиления, которая устраняет помехи, создаваемые телом человека, обеспечивая стабильную и бесперебойную передачу звука. Благодаря замечательной дальности передачи до 300 метров (на открытом пространстве), Hollyland Lark M2 DUO Camera является идеальным инструментом для записи звука в сложных условиях и на большие расстояния.
    Этот маленький передатчик может стать еще и пультом для дистанционного управления стартом записи! Двойное нажатие кнопки шумоподавления позволяет начать или остановить запись на смартфоне (функция совместима с приложениями поддерживающими дистанционное управление).
    • передатчик - 2 шт;
    • приёмник;
    • зарядный кейс;
    • аудиокабель min Jack TRS;
    • зарядный кабель USB - Type-C;
    • чехол;
    • подвеска на шею - 2 шт;
    • ветрозащита ворсовая - 2 шт;
    • магнитная клипса - 4 шт;
    • набор стикеров;
    • Время работы приемника, ч
    • Вид микрофона в комплекте
      петличный
    • Время работы передатчика, ч
      круговая
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      аккумулятор
    • Количество каналов
      2
    • Материал корпуса приёмника
    • Принцип модуляции
      UHF
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      2.4 ГГц
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      беспроводной
    10 700 руб.
