Радиосистема Hollyland Lark M2 DUO Camera
10 700 руб.
Код товара: 142296
    Hollyland Lark M2 DUO Camera способен удивлять! Передовая радиосистема от гениев Hollyland поражает уровнем получаемого звука при компактности системы. Еще никогда беспроводная запись не была настолько проста и приятна. Идеальное решение не только для блога, но и профессиональной записи.
    • передатчик размером с пуговицу;
    • звук Hi-Fi 48 кГц/24 бита;
    • шумоподавление окружающей среды (ENC);
    • максимальный уровень звукового давления: 115 дБ;
    • дистанционное управление, управление через приложение;
    • 10 часов работы микрофона: TX может работать до 10 часов с отключенным ENC;
    • усовершенствованные алгоритмы обработки звука для записи высококачественного звука с минимальными потерями.
    Самый лёгкий и компактный, на данный момент, передатчик, размером всего лишь с пуговицу, а его вес 9 гр. Он не будет оттягивать и создавать складок на одежде, помимо этого, в комплекте заботливо предусмотрены специальные подвески, в которые можно поместить трансмиттер и носить на шее, а также магнитные клипсы.
    Разработанный в сотрудничестве с профессиональными звукорежиссерами, Hollyland Lark M2 DUO Camera оснащен лучшей начинкой и передовыми аудиоалгоритмами, которые способны обеспечить естественный, высококачественный звук с минимальными потерями. Предлагает аудиоформат 48 кГц/24 бита, позволяющий улавливать весь диапазон звука, словно вы слушаете собственными ушами.
    Приложение LarkSound предлагает высокоэффективный и удобный способ управления прямо с дисплея смартфона. Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко регулировать уровни шумоподавления в соответствии с конкретными задачами. Детальное сканирование диапазона, помогает улучшить шумоподавление, в результате чего человеческие голоса становятся кристально чистыми, насыщенными и неискаженными даже в шумной обстановке.
    Благодаря оптимизированному управлению питанием и энергоэффективной батарее вы можете работать на одном передатчике до 10 часов. А благодаря зарядному кейсу с собственным аккумулятором общее время автономной работы возрастает до 40 часов. Вы можете создавать контент, не беспокоясь о разрядке батареи, гарантируя, что вы сможете работать спокойно и без перебоев.
    Новинка оснащена антенной LDS с высоким коэффициентом усиления, которая устраняет помехи, создаваемые телом человека, обеспечивая стабильную и бесперебойную передачу звука. Благодаря замечательной дальности передачи до 300 метров (на открытом пространстве), Hollyland Lark M2 DUO Camera является идеальным инструментом для записи звука в сложных условиях и на большие расстояния.
    Этот маленький передатчик может стать еще и пультом для дистанционного управления стартом записи! Двойное нажатие кнопки шумоподавления позволяет начать или остановить запись на смартфоне (функция совместима с приложениями поддерживающими дистанционное управление).
    • передатчик - 2 шт;
    • приёмник;
    • зарядный кейс;
    • аудиокабель min Jack TRS;
    • зарядный кабель USB - Type-C;
    • чехол;
    • подвеска на шею - 2 шт;
    • ветрозащита ворсовая - 2 шт;
    • магнитная клипса - 4 шт;
    • набор стикеров;
    • Время работы приемника, ч
    • Вид микрофона в комплекте
      петличный
    • Время работы передатчика, ч
      круговая
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      аккумулятор
    • Количество каналов
      2
    • Материал корпуса приёмника
    • Принцип модуляции
      UHF
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      2.4 ГГц
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      беспроводной
