Подборка аудиогаджетов для Лета! ->>>
Радиосистема Hollyland Lark M2 Combo shine charcoal беспроводная двухканальная микрофонная система для камер и смартфонов (SN 51386457122930371760)_Уценка
8 670 руб.
10 200 руб.-15%
Код товара: 196810
Это уцененный товар
Причина: Повреждена упаковка;
Витринный образец;
Потертости
Новый товар
Lark M2 способен удивлять! Передовая радиосистема от гениев Hollyland поражает уровнем получаемого звука при компактности системы. Еще никогда беспроводная запись не была настолько проста и приятна. Идеальное решение не только для блога, но и профессиональной записи!
  • в линейке предложено несколько вариантов приёмников для совместимости с любым звукозаписывающим оборудованием!;
  • стандартный приёмник имеет удобную ручку регулировки усиления, переключение режима моно/стерео и подключается через Mini Jack TRS, а также по Type-C кабелю словно внешняя звуковая карта;
  • приёмник для смартфона или планшета от Apple с подключением Lightning и поддержкой MFI;
  • приёмник для смартфона, планшета или ноутбука с подключением Type-C, самым распространённым интерфейсом в мобильных гаджетах;
  • поддержка 24 бит / 48 кГц.
Передатчик всего 9 гр!
Самый лёгкий и компактный, на данный момент, передатчик, размером всего лишь с пуговицу, а его вес 9гр! Он не будет оттягивать и создавать складок на одежде, помимо этого, в комплекте заботливо предусмотрены специальные подвески, в которые можно поместить трансмиттер и носить на шее, а также магнитные клипсы.
Студийное качество звука
Разработанный в сотрудничестве с профессиональными звукорежиссерами, Lark M2 оснащен лучшей начинкой и передовыми аудиоалгоритмами, которые способны обеспечить естественный, высококачественный звук с минимальными потерями. Он также предлагает аудиоформат 48 кГц/24 бита, позволяющий улавливать весь диапазон звука, словно вы слушаете собственными ушами.
LarkSound
Приложение LarkSound предлагает высокоэффективный и удобный способ управления прямо с дисплея смартфона. Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко регулировать уровни шумоподавления в соответствии с конкретными задачами. Детальное сканирование диапазона, помогает улучшить шумоподавление, в результате чего человеческие голоса становятся кристально чистыми, насыщенными и неискаженными даже в шумной обстановке.
Время автономной работы до 40 часов
Благодаря оптимизированному управлению питанием и энергоэффективной батарее вы можете работать на одном передатчике до 10 часов. А благодаря зарядному кейсу с собственным аккумулятором общее время автономной работы возрастает до 40 часов! Вы можете создавать контент, не беспокоясь о разрядке батареи, гарантируя, что вы сможете работать спокойно и без перебоев.
Стабильная передача на 300 м
Новинка оснащена антенной LDS с высоким коэффициентом усиления, которая устраняет помехи, создаваемые телом человека, обеспечивая стабильную и бесперебойную передачу звука. Благодаря замечательной дальности передачи до 300 метров (на открытом пространстве), LARK M2 является идеальным инструментом для записи звука в сложных условиях и на большие расстояния.
Дистанционный старт записи
Этот маленький передатчик может стать еще и пультом для дистанционного управления стартом записи! Двойное нажатие кнопки шумоподавления позволяет начать или остановить запись на смартфоне (функция совместима с приложениями поддерживающими дистанционное управление).
  • передатчик - 2 шт;
  • приёмник Type-C;
  • приёмник Lightning;
  • приёмник для камеры/рекордера;
  • зарядный кейс;
  • аудиокабель min Jack TRS;
  • зарядный кабель USB - Type-C;
  • чехол;
  • подвеска на шею - 2 шт;
  • ветрозащита ворсовая - 2 шт;
  • магнитная клипса - 4 шт;
  • набор стикеров;
Hollyland
Время работы передатчика, ч
9
круговая
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Принцип модуляции
UHF
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Тип микрофона
конденсаторный
Тип передатчика
беспроводной
8 670 руб.
10 200 руб.-15%
