Lark M2 способен удивлять! Передовая радиосистема от гениев Hollyland поражает уровнем получаемого звука при компактности системы. Еще никогда беспроводная запись не была настолько проста и приятна. Идеальное решение не только для блога, но и профессиональной записи!
- в линейке предложено несколько вариантов приёмников для совместимости с любым звукозаписывающим оборудованием!;
- стандартный приёмник имеет удобную ручку регулировки усиления, переключение режима моно/стерео и подключается через Mini Jack TRS, а также по Type-C кабелю словно внешняя звуковая карта;
- приёмник для смартфона или планшета от Apple с подключением Lightning и поддержкой MFI;
- приёмник для смартфона, планшета или ноутбука с подключением Type-C, самым распространённым интерфейсом в мобильных гаджетах;
- поддержка 24 бит / 48 кГц.
Передатчик всего 9 гр!
Самый лёгкий и компактный, на данный момент, передатчик, размером всего лишь с пуговицу, а его вес 9гр! Он не будет оттягивать и создавать складок на одежде, помимо этого, в комплекте заботливо предусмотрены специальные подвески, в которые можно поместить трансмиттер и носить на шее, а также магнитные клипсы.
Студийное качество звука
Разработанный в сотрудничестве с профессиональными звукорежиссерами, Lark M2 оснащен лучшей начинкой и передовыми аудиоалгоритмами, которые способны обеспечить естественный, высококачественный звук с минимальными потерями. Он также предлагает аудиоформат 48 кГц/24 бита, позволяющий улавливать весь диапазон звука, словно вы слушаете собственными ушами.
LarkSound
Приложение LarkSound предлагает высокоэффективный и удобный способ управления прямо с дисплея смартфона. Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко регулировать уровни шумоподавления в соответствии с конкретными задачами. Детальное сканирование диапазона, помогает улучшить шумоподавление, в результате чего человеческие голоса становятся кристально чистыми, насыщенными и неискаженными даже в шумной обстановке.
Время автономной работы до 40 часов
Благодаря оптимизированному управлению питанием и энергоэффективной батарее вы можете работать на одном передатчике до 10 часов. А благодаря зарядному кейсу с собственным аккумулятором общее время автономной работы возрастает до 40 часов! Вы можете создавать контент, не беспокоясь о разрядке батареи, гарантируя, что вы сможете работать спокойно и без перебоев.
Стабильная передача на 300 м
Новинка оснащена антенной LDS с высоким коэффициентом усиления, которая устраняет помехи, создаваемые телом человека, обеспечивая стабильную и бесперебойную передачу звука. Благодаря замечательной дальности передачи до 300 метров (на открытом пространстве), LARK M2 является идеальным инструментом для записи звука в сложных условиях и на большие расстояния.
Дистанционный старт записи
Этот маленький передатчик может стать еще и пультом для дистанционного управления стартом записи! Двойное нажатие кнопки шумоподавления позволяет начать или остановить запись на смартфоне (функция совместима с приложениями поддерживающими дистанционное управление).
- передатчик - 2 шт;
- приёмник Type-C;
- приёмник Lightning;
- приёмник для камеры/рекордера;
- зарядный кейс;
- аудиокабель min Jack TRS;
- зарядный кабель USB - Type-C;
- чехол;
- подвеска на шею - 2 шт;
- ветрозащита ворсовая - 2 шт;
- магнитная клипса - 4 шт;
- набор стикеров;
