Микрофон беспроводной Hollyland Lark A1 Combo Space Gray
6 300 руб.
Код товара: 165276
  • качество звука: 48 кГц / 24 бит, максимальный уровень звукового давления (SPL) — до 120 дБ
  • 3-уровневое интеллектуальное шумоподавление
  • приложение LarkSound позволяет тонко настраивать звук с помощью предустановок эквалайзера
  • автоматическая защита от клиппинга (Auto-Limit Clip Protection)
  • каждый передатчик обеспечивает до 9 часов работы (без шумоподавления) или до 6.5 часов (с шумоподавлением), зарядный кейс до 54 часов
  • стабильная передача аудиосигнала на расстоянии до 200 метров
  • каждый передатчик весит всего около 8 г и имеет тонкий профиль 9 мм
  • комплект включает приёмники с разъёмами USB-C и Lightning, что обеспечивает широкую совместимость
Чистота звука профессионального уровня
Hollyland Lark A1 — это беспроводная микрофонная система с частотой дискретизации 48 кГц и глубиной 24 бита, захватывающая звук в диапазоне до 120 дБ SPL. Благодаря поддержке высокого звукового давления, она идеально справляется с резкими взрывами смеха, криками или музыкальными инструментами, исключая клиппинг. Технология Auto-Limit автоматически выравнивает громкость, сохраняя естественность голоса и детализацию от басов до высоких частот — ваш контент зазвучит как студийная запись.
Интеллектуальная адаптация к любой среде
Трехуровневое шумоподавление (Слабое/Среднее/Сильное) анализирует окружение, устраняя фоновые помехи: гул кондиционеров, уличный шум, эхо помещений. Для экстремальных условий, таких как съемки на ветру, Lark A1 предлагает кастомные пресеты эквалайзера (Баланс, Низкие, Яркие) и реверберацию (Малая/Средняя/Большая), позволяя подчеркнуть тембр голоса или создать эффект присутствия в концертном зале.
54 часа автономности — творите без ограничений
С компактным кейсом-зарядкой система обеспечивает до 54 часов работы — даже при активном шумоподавлении передатчики работают 6.5 часов, а их подзарядка занимает менее часа. Функция «двойной зарядки» позволяет одновременно питать смартфон через сертифицированный Apple MFi порт приёмника, превращая Lark A1 в универсальный хаб для стримов и подкастов.
Свобода движения и стильный минимализм
Вес передатчика всего 8 г, а толщина 9 мм — микрофон незаметен даже на тонкой ткани. Магнитное крепление фиксируется на одежде или аксессуарах без повреждений, а простое управление (двойное нажатие для mute, тройное для записи) делает работу интуитивной. Дальность связи 200 метров в зоне прямой видимости и защита от помех гарантируют стабильный сигнал на съемках в парках, торговых центрах или многолюдных улицах.
Полный контроль через приложение
Приложение LarkSound App открывает доступ к тонкой настройке Lark A1: 6 уровней индивидуального усиления, отключение светодиодов и мониторинг заряда. Это не просто микрофон — это студия в кармане.
  • передатчик - 2 шт.;
  • приёмник Type-C;
  • приёмник Lightning;
  • ветрозащита ворсовая - 2 шт.;
  • зарядный кабель;
  • зарядный кейс;
  • магнит - 2 шт.;
  • чехол;
Hollyland
Время работы приемника, ч
54
Вид микрофона в комплекте
петличный
Время работы передатчика, ч
9
круговая
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
usb
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Принцип модуляции
GFSK
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Тип передатчика
беспроводной
Чувствительность приемника, дБ
37
6 300 руб.
