Микрофон беспроводной Hollyland Lark A1 Combo Space Gray
6 300 руб.
Код товара: 165276
    • качество звука: 48 кГц / 24 бит, максимальный уровень звукового давления (SPL) — до 120 дБ
    • 3-уровневое интеллектуальное шумоподавление
    • приложение LarkSound позволяет тонко настраивать звук с помощью предустановок эквалайзера
    • автоматическая защита от клиппинга (Auto-Limit Clip Protection)
    • каждый передатчик обеспечивает до 9 часов работы (без шумоподавления) или до 6.5 часов (с шумоподавлением), зарядный кейс до 54 часов
    • стабильная передача аудиосигнала на расстоянии до 200 метров
    • каждый передатчик весит всего около 8 г и имеет тонкий профиль 9 мм
    • комплект включает приёмники с разъёмами USB-C и Lightning, что обеспечивает широкую совместимость
    Чистота звука профессионального уровня
    Hollyland Lark A1 — это беспроводная микрофонная система с частотой дискретизации 48 кГц и глубиной 24 бита, захватывающая звук в диапазоне до 120 дБ SPL. Благодаря поддержке высокого звукового давления, она идеально справляется с резкими взрывами смеха, криками или музыкальными инструментами, исключая клиппинг. Технология Auto-Limit автоматически выравнивает громкость, сохраняя естественность голоса и детализацию от басов до высоких частот — ваш контент зазвучит как студийная запись.
    Интеллектуальная адаптация к любой среде
    Трехуровневое шумоподавление (Слабое/Среднее/Сильное) анализирует окружение, устраняя фоновые помехи: гул кондиционеров, уличный шум, эхо помещений. Для экстремальных условий, таких как съемки на ветру, Lark A1 предлагает кастомные пресеты эквалайзера (Баланс, Низкие, Яркие) и реверберацию (Малая/Средняя/Большая), позволяя подчеркнуть тембр голоса или создать эффект присутствия в концертном зале.
    54 часа автономности — творите без ограничений
    С компактным кейсом-зарядкой система обеспечивает до 54 часов работы — даже при активном шумоподавлении передатчики работают 6.5 часов, а их подзарядка занимает менее часа. Функция «двойной зарядки» позволяет одновременно питать смартфон через сертифицированный Apple MFi порт приёмника, превращая Lark A1 в универсальный хаб для стримов и подкастов.
    Свобода движения и стильный минимализм
    Вес передатчика всего 8 г, а толщина 9 мм — микрофон незаметен даже на тонкой ткани. Магнитное крепление фиксируется на одежде или аксессуарах без повреждений, а простое управление (двойное нажатие для mute, тройное для записи) делает работу интуитивной. Дальность связи 200 метров в зоне прямой видимости и защита от помех гарантируют стабильный сигнал на съемках в парках, торговых центрах или многолюдных улицах.
    Полный контроль через приложение
    Приложение LarkSound App открывает доступ к тонкой настройке Lark A1: 6 уровней индивидуального усиления, отключение светодиодов и мониторинг заряда. Это не просто микрофон — это студия в кармане.
    • передатчик - 2 шт.;
    • приёмник Type-C;
    • приёмник Lightning;
    • ветрозащита ворсовая - 2 шт.;
    • зарядный кабель;
    • зарядный кейс;
    • магнит - 2 шт.;
    • чехол;
    • Время работы приемника, ч
      54
    • Вид микрофона в комплекте
      петличный
    • Время работы передатчика, ч
      9
      круговая
    • Дистанционное управление
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      usb
    • Количество каналов
      2
    • Материал корпуса приёмника
    • Принцип модуляции
      GFSK
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      2.4 ГГц
    • Тип передатчика
      беспроводной
    • Чувствительность приемника, дБ
      37
