Портативная колонка
Hiper RETRO L Gray
    RETRO L – винтажный портативный медиацентр, выполненный в стиле старого радиоприемника, с поддержкой Bluetooth 5.0, радио, USB и SD-слотами. Прекрасное музыкальное дополнение интерьера.
    Поддержка Bluetooth 5.0
    Bluetooth этой версии отличается высоким качеством передаваемого сигнала и вполне сопоставим с передачей по проводу.
    Поддержка режима медиа центра
    Благодаря MicroSD и USB– слотам, а также встроенному радио, колонка может обходится без внешних источников звука, воспроизводя записанные на карту музыкальные треки или радио.
    Встроенный микрофон для ответа на входящие
    В режиме «Нands-free» можно ответить прямо «в колонку» и необязательно искать телефон.
    Режим TWS
    Данный режим позволит синхронизировать RETRO L с аналогичной колонкой.
    • время зарядки, ч до 3-4;
    • емкость, мАч 1800;
    • тип батареи Li-Pol;
    • диаметр динамиков, мм 1* 52;
    • отношение сигнал / шум, дБ 70-85;
    • Hands-free Есть;
    • USB Flash Есть (До 32Гб);
    • напряжение тока зарядки 5В DC 1-2A;
    • время автономной работы до 10 часов (При 60% уровня громкости);
    • мощность, Вт 5 (1*5 Вт);
    • диапазон частот 60 Гц - 18 кГц;
    • проводное подключение AUX 3,5 мм;
    • беспроводное подключение Bluetooth 5.0;
    • дополнительные функции FM-диапазон: 87,5 - 108 МГц;
    • дополнительно Режим TWS объединение двух устройств;
    • беспроводное покрытие до 10 метров;
    • вес, кг 0,393;
    • размеры В х Ш х Г, мм 107 x 127 x 68;
    • динамик;
    • кабель Type C;
    • кабель AUX;
    • FM-тюнер
    • Воспроизведение через USB
    • Время зарядки, ч
    • Время работы, ч
    • Встроенный микрофон
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      1800
    • Индикатор заряда батареи
    • Интернет-радио
    • Кабель в комплекте
    • Мощность, Вт
    • Поддержка кодеков
    • Разъем для зарядки
    Hiper RETRO L Gray
