Беспроводные наушники HIFIMAN Svanar Wireless Jr
2 отзыва
17 990 руб.
    HIFIMAN Svanar Wireless Jr это наушники для аудиофилов. Новые беспроводные наушники SVANAR Wireless Jr - построены на базе старшей модели Svanar и отличаются глубоким звучанием в полном диапазоне и широкой звуковой сценой, обычно присущей проводным наушникам высокого класса, но с удобством настоящей беспроводной технологии.”
    • Hi-Res Audio кодек LDAC;
    • Bluetooth версии 5.2;
    • защита от пота и влаги IPX5;
    • функция беспроводной зарядки;
    • выделенный усилитель с мощностью до 50 мВ;
    • время автономной работы до 8 ч.
    Высокопроизводительные наушники с Bluetooth версии 5.2 обеспечивают отличное звучание. В сочетании с выделенным модулем усилителя для наушников Svanar Jr также гарантирует высокое разрешение звука, детальное и полнодиапазонное качество записи, особенно при прослушивании файлов высокого разрешения.
    Svanar Jr Wireless созданы для того, чтобы ими можно было пользоваться на ходу, благодаря двум технологиям шумоподавления - ANC Deep Noise Cancellation и ENC Deep Voice Cancellation. ANC точно определяет и устраняет шум до -35 дБ. А чтобы голосовые вызовы были четкими и без помех, ENC использует искусственный интеллект, который имитирует слуховую систему человека, извлекая человеческий голос и отфильтровывая посторонние шумы.
    Частотный диапазон Svanar Jr Wireless составляет от 10 Гц до 35 КГц. Мощность встроенного до 45 мВт. Среднее время автономной работы составляет от 4 до 7 часов, в зависимости от режима использования. Наушники, каждый из которых весит 8 г, можно заряжать три раза, прежде чем потребуется подзарядка футляра. Кроме того, Svanar Jr Wireless имеет класс защиты IPX5 для защиты от пота и грязи в течение нескольких часов непрерывной работы.
    "Svanar Jr Wireless - это идеальный пример того, чего можно достичь при правильном сочетании аудиотехнологий и промышленного дизайна", - сказал д-р Фанг Биан, основатель и генеральный директор HIFIMAN Electronics. "Но, в конечном итоге, все сводится к исключительному качеству звука, особенно при прослушивании аудио высокого разрешения. Ничто другое не может сравниться с этим".
    Технология HIFIMAN Topology Diaphragm
    "Topology Diaphragm" относится к диафрагме, на поверхность которой нанесено специальное покрытие из наночастиц. В результате получается более естественное и детализированное звучание, чем обычно достигается с помощью обычных TWS наушников. Идея новой топологии диафрагмы принадлежит доктору Фанг Биан и означает, что "разные наноматериалы имеют различные структуры и у каждого из этих материалов есть свои свойства". Таким образом, тщательно контролируя структуру поверхности диафрагмы, мы можем получить различные результаты, превосходящие акустические производительность в степени, ранее недостижимой.
    Новый дизайн корпуса с функцией беспроводной зарядки
    Стандартный чехол для беспроводной зарядки поддерживает вкладыши практически любого размера, не мешая зарядке устройства. Он также позволяет прослушивать в общей сложности 32 часов без подзарядки. Функция беспроводной зарядки повышает удобство прослушивания и зарядки.
    • кейс;
    • кабель для заряда;
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      5.2
    • Поддержка кодеков
      LDAC
      35
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX5
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
      8
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      white
      беспроводные
      HIFIMAN Svanar Jr
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    Михаил из Москва04.10.2025
    2
    Брал для музыки, разочарован.
    Дурацкое управление (нет регулировки громкости, случайные срабатывания сенсорной кнопки, сходящий сума датчик приближения если поправляешь посадку).
    НЧ еле живой, без эквалайзера невозможно услышать. И гулкий. Уж усилитель HiFiMan мог бы и постарательнее разработать.
    Толи драйверы самые дешманские, толи сжатие кодека где-то проходит (и такое впечатление что до 8-16 Кбит/сек) - но это другой класс звука (в нижнюю сторону) а то и на пару ступеней. Сравнивал со связкой no-name донгл за 1 тыс.рублей + проводные косс-порта-про за 3 или 4 тысячи. Хайфайман теперь даже неприятен, будто ссыт в уши из какой-то канализационной трубы.
    Сцена, прозрачность... Да о чем вы, почти любые за 300 рублей проводные затычки намекают на эти вещи четче. Здесь звук как под водой. Может фазово-амплитудные характеристики побили на усилении, мож на ЦАПе, а мож драйверы самый хлам.
    Но как гарнитура они не сильно плохи (но опять же и плохое управление, телефон доставать всёравно приходится, да и задержка сигнала здесь существенная).
    Корпус здоровенный, учитывайте. Они прям торчат, и могут цепляться за всё.
    Кстати кейс. Он для меня несущественен, он здесь он прям анекдот. Клюв этот здоровенный на крышке... Открывать одной рукой неудобно - лучше двумя а то и не на весу а на стол поставить. Беспроводной зарядки нет, а порт зарядки снизу (!!). Реально, на нижней поверхности, я не вру! А лампочка-индикатор сзади а не спереди не сверху и даже не с боку (зачем?!?). Интересно, они долго совещались чтоб такое спроектировать. Фотку прилагаю.
    Теперь я и при покупке и ЦАПа и плеера - буду обходить этот бренд стороной
    Сабина Ахмедова из Советск10.07.2024
    Благодарю за наушники HIFIMAN Svanar Wireless Jr! Качество звука на высоте: чистое, детализированное воспроизведение понравилось с первых секунд. Особо хочется отметить шумоподавление — оно здесь просто шикарное и позволяет наслаждаться музыкой без отвлекающих факторов. В медитации прям погрузилась в ощущения, очень круто)
    На мой взгляд, производительность этих наушников во многом не уступает топовым моделям, при этом приятно радует их доступная цена. А дизайн просто великолепный! Элегантные линии и продуманные детали делают их не только функциональными, но и стильными. Я в полном восторге!
    Кто ценит качественный звук, будет доволен этим приобретением. Теперь хочу приобрести плеер, потому что он в разы раскроет потенциал наушников. Я очень довольна, благодарю:)
    (на основании 2 отзывов)
      50%
      50%
    2 отзыва
    17 990 руб.
