Беспроводные наушники HIFIMAN Svanar Wireless
Код товара: 140203
    HIFIMAN Svanar Wireless это новые True Wireless наушники для аудиофилов. Они оснащены 10-мм динамическим драйвером, встроенным усилителем и индивидуальным лестничным ЦАП Hymalaya, обеспечивающим звучание, присущее проводным моделям.
    • выделенный ЦАП R2R;
    • Hi-Res Audio кодек LDAC;
    • Bluetooth версии 5.2;
    • защита от пота и влаги IPX5;
    • функция беспроводной зарядки;
    • выделенный усилитель с мощностью до 63 мВ;
    • время автономной работы до 8 ч.
    Высокопроизводительные наушники с Bluetooth версии 5.2 оснащены специально настроенным цифро-аналоговым преобразователем лестничного типа Hymalaya от HIFIMAN, который обеспечивает ощутимое улучшение звучания по сравнению со встроенным 1-битным ЦАП стандартного беспроводного приемника. В сочетании с модулем усилителя для наушников Svanar Wireless также заявляет о высоком разрешении звука, детальном и полнодиапазонном, отражающем максимальное качество записи или живого потока, особенно при прослушивании файлов высокого разрешения.
    Выделенный ЦАП HIMALAYA R2R
    ЦАП Himalaya R2R и модуль усилителя для наушников обеспечивают невероятную производительность и мощность. В дополнение к высокой выходной мощности и громкости, беспроводная сигнальная цепь Scanners имеет очень низкие суммарные гармонические искажения для сверхчистого прослушивания.
    Svanar Wireless созданы для того, чтобы ими можно было пользоваться на ходу, благодаря двум технологиям шумоподавления - ANC Deep Noise Cancellation и ENC Deep Voice Cancellation. ANC точно определяет и устраняет шум до -35 дБ. А чтобы голосовые вызовы были четкими и без помех, ENC использует искусственный интеллект, который имитирует слуховую систему человека, извлекая человеческий голос и отфильтровывая посторонние шумы.
    Частотный диапазон Svanar Wireless составляет от 10 Гц до 35 КГц. Мощность встроенного до 45 мВт. Среднее время автономной работы составляет от 4 до 7 часов, в зависимости от режима использования. Наушники, каждый из которых весит 8 г, можно заряжать три раза, прежде чем потребуется подзарядка футляра. Кроме того, Svanar Wireless имеет класс защиты IPX5 для защиты от пота и грязи в течение нескольких часов непрерывной работы.
    "Svanar Wireless - это идеальный пример того, чего можно достичь при правильном сочетании аудиотехнологий и промышленного дизайна", - сказал д-р Фанг Биан, основатель и генеральный директор HIFIMAN Electronics. "Но, в конечном итоге, все сводится к исключительному качеству звука, особенно при прослушивании аудио высокого разрешения. Ничто другое не может сравниться с этим".
    Технология HIFIMAN Topology Diaphragm
    "Topology Diaphragm" относится к диафрагме, на поверхность которой нанесено специальное покрытие из наночастиц. В результате получается более естественное и детализированное звучание, чем обычно достигается с помощью обычных TWS наушников. Идея новой топологии диафрагмы принадлежит доктору Фанг Биан и означает, что "разные наноматериалы имеют различные структуры и у каждого из этих материалов есть свои свойства". Таким образом, тщательно контролируя структуру поверхности диафрагмы, мы можем получить различные результаты, превосходящие акустические производительность в степени, ранее недостижимой.
    Новый дизайн корпуса с функцией беспроводной зарядки
    Стандартный чехол для беспроводной зарядки поддерживает вкладыши практически любого размера, не мешая зарядке устройства. Он также позволяет прослушивать в общей сложности 28 часов без подзарядки. Функция беспроводной зарядки повышает удобство прослушивания и зарядки.
    • кейс;
    • кабель для заряда;
    HIFIMAN
    Тип гарнитуры
    Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    Поддержка кодеков
    LDAC
    35
    Сенсорное управление
    Стандарт защиты
    IPX5
    USB-B
    Голосовой помощник
    Google Assistant
    Быстрая зарядка
    Беспроводная зарядка
    Вид вставных наушников
    true wireless
    пластик, алюминий
    silver
    беспроводные
    HIFIMAN Svanar
