Наушники
HiFiMan RE800 Silver
    Технология
    Главной инновацией наушников стала технология “Topology Diaphragm” - нанесение на поверхность диафрагмы излучателя наночастиц из различных материалов, формируя таким образом на ней геометрические узоры. Путем изменения рисунка поверхности и толщины напыления инженеры компании производят настройку звука. Таким образом значительно снижаются неконтролируемые искажения диафрагмы и достигаются желаемые эффекты на необходимых частотах.
    Cопротивление и чувствительность наушников (60 Ом и 105 дБ) намекают, что наушники не будут простой нагрузкой и их лучше использовать с плеерами помощнее.
    RE800
    Качество изготовления
    Корпуса самих наушников изготовлены из латуни. Цвет не глянцевый, а с легким матированием, что придаёт благородности и не позволяет скапливаться отпечаткам.
    Размеры наушников, традиционно для HiFiMAN, небольшого размера, и это очень здорово, т.к. все флагманы на рынке имеют огромные размеры занимающие всю ушную раковину и еще выступают наружу. При оптимальном подборе амбушюр, проблем с посадкой не вызывают, можно носить как классическим способом так и заушным, при этом наушники просто теряются в ушах.
    RE800
    Богатый и деликатный звуковой почерк новейших внутриканальных мониторов даст вам всё, что вы ожидаете от HiFiMAN. Но не только это. Также вы ощутите впечатляющую динамику и ясную стереокартину.
    Звук
    Термин "Топологическая диафрагма" или "топологический драйвер" относится к диафрагмам, чья поверхность частично покрыта нано-слоями особого материала. Геометрия этого покрытия имеет строго определённую форму. Варьируя геометрическую форму нанесения, используемый состав и его толщину, можно влиять на характер формируемой звуковой волны для достижения желаемого характера звучания. Идея "топологической диафрагмы" возникла из тезиса доктора Фанга о том, что различные нано-материалы имеют различную структуру и каждый из них обладает различными свойствами.
    RE800
    Новый отсоединяемый кабель выполнен со стандартными разъёмами MMCX, тщательно выбран по характеристикам и обладает поразительно малой электрической ёмкостью. Всё это нашло отражение в чистом и точном верхнем диапазоне частот. Деликатно мягком и искрящемся одновременно.
    Особенности
    • Корпус из латуни
    • 9,2-миллиметровые драйверы
    • Съемные кабели
    • Кабель из посеребрянной меди
    • Необычная комфортная форма
    • Уникально чистый звук
    Комплектация
    • Наушники
    • Кабель питания
    • Набор сменных насадок
    • Заушины
    • Чехол для хранения
    • Руководство пользователя
      105
      9.2
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      HIFIMAN RE800
